wincento101 Opublikowano 3 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2005 Witam, mam taki problem jak gram w NFSU2 to wyraźnie widze jak komp nieraz jakby się tak przycioł/dograł grę. Zmniejszałem detale i tak samo, więc to chyba nie przez grafike :blink: Dodam że 3demarki przechodzi spoko :mellow: :mad: Tylko w tej grze jakby przycinało. CPU sprawdzałem wczoraj PRIME95 i niewykazało błędu przez 2h testów teraz sprawdzam go jescze razm PRIME95 zobaczymy co sie stanie teraz. Jak narazie 1.5h testów i nic. Więc naco byście stawiali czyja to może być wina?? grafa i procek raczej nie. Nie mam 100% pewności, ale raczej nie. To może być ram, przegrzewane mobo ( radiatorek na nim jest dosyć gorący jak testuje PRIME 95 dochodzi do 47 stopni) czy może HDD?? Zasiłka raczej niepowoduje dogrywania tylko zwiechy jak jest za słaba. Jesli możecie to mi pomórzcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 3 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2005 Masz duzy temat o tej karcie i o grze tez :? NFSU2 jest to kiepska gra ma skopany silnik i te przyciecia nie sa wina sprzetu :wink: Jak inne gierki chodza spoko to olej ta kiepska gierke i sie nie przejmuj :wink: pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wincento101 Opublikowano 3 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2005 No, ale SWAT4 też przychacza. Jak każdą będe olewał to niebędę miał co pograć i to na karcie za 600zł. Za 500zł na radku 9800PRO pewnie bym grał i się niemartwił teraz co będzie dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piterix Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 No, ale SWAT4 też przychacza. Jak każdą będe olewał to niebędę miał co pograć i to na karcie za 600zł. Za 500zł na radku 9800PRO pewnie bym grał i się niemartwił teraz co będzie dalej. 1479953[/snapback] W sumie to dziwne na GF 4200 @ 4600 NFS2chodziła mi miodnie... Przeinstaluj system i sterowniki, powinno pomóc. No chyba że GF 6600 ma wszystkie stery zrąbane... ale wątpię. (spróbuj) Jeśli HDD to tylko jeśli używasz kabla ATA 33. Lub jeśli winda nie wykrywa Ci go jako UDMA (sprawdź i ewentualnie wymuś ręcznie) Ram i mostek raczej nie - ale spróbuj otowrzyć budę i dać nawiew do środka... (ale i tak nie wydaje mi się - mostki i pamięci też się grzeją tak jak CPU i GPU i BGA no i mosfety) Z zasiłką to jest różnie, czasem zwiechy, czasem zwolnienia, czasem wyłączanie dysków itd. sprawdź czy twój zasilacz trzyma napięcia i czy wystarcza: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wincento101 Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 Więc tak: CPU sprawdzony to nie jego wina. Grafa niby też przycina jak zmniejsze detale. Sprubóje walnąć formatan na całym HDD i zobacze co z tego wyjdzie. UDMA - Jak to sprawdzić?? Jeszcze sprawdze PainKilera dodatek albo gre bo w NFS jest zwalony silnik graficzny. Jest to wina albo Mobo albo HDD albo RAM albo Grafiki albo sterowników albo gry albo windowsa albo albo albo.... Może znacie jakiś program który pokazuje odczyt zapis z dysku i ponim mogli byście dojść czy to wina dysku?? :cry: Jeśli możecie to poradzcie coś. Jak dalej będą zwieszki po nowej windzie w Painkiler i FArCry to graficzka idzie na gware. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poli_x Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 (edytowane) ja stawiam na dysk....ile obrotow? krotka..pilka dysk nie nadaza wczytywac tego co daje mu grafa...i przetwarza ram....i chodz bedziesz mial 100 fps to bedzie przycinalo....i skakalo 100-80 -100-70 fps a bedzie ci przycinalo jak przy 15 fps :D no moze troszke przesadzilem ;p ale mniejwiecej tak to wyglada,ram ci robi 3000 mb/s dysk do 300 mega :) tym bardziej jezeli mial bys 5400 jezeli w barakudzie tej masz 7200 to sie poddaje Edytowane 4 Czerwca 2005 przez poli_x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 Miałem ten problem w NFS U2 co kilka sekund mikroprzyciecie, colin 4 to samo, zmieniłem stery na nowsze zaczeło chodzić jak w zegarku :D a SWATEM 4 sie nie przejmuj silnik wogóle niezoptymalizowany, cienie niby dynamiczne a gorsze niż w grach z 2001r. a zabierają przynajmniej 10FPS ogólnie kicha engine ale szczegółowy no i fajna giera zobacz sobie TU jest odnosnik do "Wybieramy karte do SWAT 4", a wracając do tematu np: GTA III u mnie na początku sie lekko przycina ale jak załaduje ją do konca dysk jest miodzio, to wszystko zależy od tytułu :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wincento101 Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 No własnie tez tak słyszałem. Że stery niedopracowane troche i dlatego przycina. Ja naprzykład w Painkilera to odkryłem dopiero. W niego nic niecieło. Dopiero przy aa4 i af 8 przycieło jak była większa siekanka. A możesz powiedzieć jakie stery zainstalowałeś?? A bo ty masz Fx5900. JA mam 6600GT ;) Właśnie troche się czepiałem gośia który mi ją sprzedał bałem się że jakiś wałek. Ale teraz jestem spokojny. surix---> JAk wiesz jakie sa najlepsze stery do 6600GT to pisz. THX wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 4 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2005 Ja używam 67.66 Xtreme G Quality i na nich mi wszystko najlepiej chodzi w DX 9.0 i ogólnie zaje***. Ale niewiem jak będa na twojej chodziły, spróbuj raczej będzie spox, nie polecam 72.12 skopane na maxa :? popróbuj może coś z nowszych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wincento101 Opublikowano 5 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2005 Mam 76.45 też moim zdaniem kopnięte. Nic trzeba powracać na stare albo dobre 71.89 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobekk Opublikowano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2005 ja mam 76.45 i chodzi miodnie 1024x768 na maxa..zadnych przycinek...:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonheart Opublikowano 6 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2005 to wina gry i tyle. widzialem test gdzie 6800 ulta w sli w rozdzialce 1200.1024 portafil zejsc do 24 klatek, wiec po 6600gt nie spodziewaj sie czasem wiecej niz 10 (na full detalach) ze swojej strony poponowal bym 2 rozwiazania. a konkretniej wylaczenie 2 opcji, poprawionego kontrasku otaz v-sync u mnie bez tych 2 opcji w 800x600 w pelnym, wypasie gra chodzi spoczko, nie spada mi ponizej 24 klatek i zadko schodzi do tej wartosci. na url owszem potrafi zejsc naprawde nisko bywa nawey 10 :blink: ale coz to jest taka gra. dla porownania ma mniej klatek niz hl2 a grafe ma przeciz gorsza. skoro u mnei chodzi to u Ciebie tez musi. co do pomiaru fps to zawsze i we wszysto gram z frapsem, takie zboczenie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quartzXXI Opublikowano 7 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2005 heh...a ja po wyłączniu vsyncu nie działa mi colin3 - a w niektorych grach mam freezy, i jak to mówił surix, nie wiem czemu ale w colinie 4 nawet przy 70FPS-ach mam nagle freezy, dlaczego ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 7 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2005 Na bank wina gry, miałem ponad 35FPS w NFS U2 a i tak sie przycinał to samo było w colinie 4 denerwowało mnie to, juz miałem isć do sklepu że coś z kompem nie tak bo raczej na takim sprzęcie nie powinno się ciąć no lae wymiana sterów na nowsze i odrazu lepiej :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apofiss Opublikowano 7 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2005 Na swoim byłym geforce4 mx 440 nfsuI i II najlepiej mi chodziły na sterach 61.77, na nowszych była kicha. Giera ma coś skopane na moim radku czasem potrafi mi sie przyciąć na sekunde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
