bocian77 Opublikowano 8 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2005 Witam Was! Mam problem z monitorem, a właściwie ze ścianą i biegnącymi w niej przewodami zasilającymi mieszkania w prąd. Po przemeblowaniu pokoju odkryłem, że mi sie monitor "psuje" - obraz traci ostrość, faluje itp. - (stary Eizo f56) wiec kupiłem nowy (Samsung 795MB). Tylko że na nowym są takie same objawy. Po przestawieniu w inne miejsce pokoju biurka z komputerem i monitorem (ustawienie tych elementów się nie zmieniło) usterka nie występuje. Tak wiec moje podejrzenie w stosunku do przewodów wydaje sie uzasadnione. I teraz pytanie - jak sie pozbyć tego promieniowania? Jaki, z czego ekran zastosować? Co niweluje pole elektromagnetyczne? W pracowniach komputerowych są stosowane blachy perforowane między monitorami. Czy założenie takiej blachy zlikwiduje mój problem? Falowanie pojawia sie tylko w określonych godzinach - kiedy ludzie korzystają z wielu urządzen - obciażają sieć, wytwarzają pole elektromagnetyczne mnie na złość :mad: . Monitor też pewnie skraca swoje życie podczas pracy w takich warunkach (nie wspominając o zdrowiu użytkowników). Jeśli ktoś ma jakiś pomysł - proszę o info. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek1313 Opublikowano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2005 chyba nie ma sensownego rozwiązania tego prblemu. To się zdarza, mój kumpel ma to samo ale z telewizorem Pixel Plus. Chyba Ci pozostanie tylko przestawienie kompa. Chyba, że będziesz bezkompromisowy i jak w kabinach F117 pryśniesz sobie cienką warstwę złota na monitor. :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian77 Opublikowano 10 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2005 Hmm... nie pocieszyłeś mnie :(. Złoto mówisz... :). Czy farbka typu "złotol" wystarczy? ;) Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 10 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2005 Daj grubą blachę z metalu. Powinna zekranować monitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian77 Opublikowano 10 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2005 Z jakiego metalu i jak grubą? Pamiętajmy, że to jest pokój, więc estetyczne to też musi być, bo moja "lepsza połówka" może zaprotestować... :) Zastanawiam się nad czymś a`la klatka Faradaya na monitor. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sithh Opublikowano 12 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2005 Daj grubą blachę z metalu. Powinna zekranować monitor. 1490804[/snapback] Zamiast jednej grubej, np 2mm, daj dwie cienkie oddalone od siebie o 2mm. Efekt na pewno ten sam, a może lepszy (nie pamiętam już), a łatwiej jest modelowac dwie cieniutkie blaszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zamiast jednej grubej, np 2mm, daj dwie cienkie oddalone od siebie o 2mm. Efekt na pewno ten sam, a może lepszy (nie pamiętam już), a łatwiej jest modelowac dwie cieniutkie blaszki. 1492516[/snapback] A najlepiej (przybic) do sciany przed monitorem, i pomalowac tą blache na kolor jaki ma cala sciana, blacha swoje zadanie spelni i prawie nie bedzie jej widac. Calkiem ukryc sie niestety nie da, z czegos ten ekran zrobic trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m0ses Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 A najlepiej (przybic) do sciany przed monitorem 1495560[/snapback] a najwazniejsze to ta blache uziemic. swoja droga monitor jest podpiety do gniazdka/sieci z uziemieniem? jesli nie to juz samo uziemienie moze rozwiazac problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian77 Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 a najwazniejsze to ta blache uziemic. swoja droga monitor jest podpiety do gniazdka/sieci z uziemieniem? jesli nie to juz samo uziemienie moze rozwiazac problem 1495932[/snapback] Jaki związek ma uziemienie z falami elektromagnetycznymi? Jakby mi ktoś to wyjaśnił, bo chyba nie było mnie na tej lekcji, <_< to byłbym wdzięczny :). Gniazdko nie jest uziemione :(. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2005 a najwazniejsze to ta blache uziemic. swoja droga monitor jest podpiety do gniazdka/sieci z uziemieniem? jesli nie to juz samo uziemienie moze rozwiazac problem 1495932[/snapback] nie uziemić, tylko do masy podłączyć, najlepiej masy monitora, ale sama też coś da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 nie blache.. ino siatkę.. ma dużo lepsze własności ekranujące... bierzesz siatkę o oczkach ok 1cm i podłaczsz toto do kaloryfera, ewentualnei do komputera jeśli masz uziemiony oprzez gniazdko sieciowe (a powinien być) pozatym, nie wiem czy jest to wina przewodów w ścianach.. musiałby tamtędy płynąć ogromny prąd. Tez mam eizo f56 (jak dla mnie nie widziałem lepszego monitora :) ) i ekran mi faluje, kiedy ktoś właczy przepływowy ogrzewacz wody (18kWatów) w łazience... Instalacja jest relatywnie słaba.. i zakłócenia przenosza się poprzez sieć razcej.. niż przez kable w ścianach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian77 Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 Po podpięciu monitora w inne miejsce w pokoju lecz do tego samego, nie uziemionego gniazdka falowanie zniknęło, wiec wykluczam zakłócenia spowodowane siecią. Prąd płynie na pewno spory - w koncu caly pion (3 piętra nade mną, 7 mieszkań, 8 z moim) jest zasilany. Falowanie wystepuje wieczorem, kiedy ludzie są w domu i intensywnie korzystaja z urządzeń rtv. Jeśli chodzi o siatke - bardziej by mi pasowała - można ją lepiej ułożyć niż kawał blachy, jest tańsza itp. Większość tv, magnetowidów itp. są ekranowane przez blaszaną obudowę. Chyba spróbuje z tą blachą. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł gdzie tanio w Krakowie można kupić - to proszę o cynk :). Jeśli ktoś ma pomysł na zmierzenie efektów tegoż ekranu - również prosze o info. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j-uze Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 tez mam niestety ten problem, ale nie wiem czy sciane obijac bo sie przymierzam do kupna LCDka. one tez sa podatne na to promieniowanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2005 a czy w wyświetlaczach LCD leci strumień elektronów, który moż być odchylony polem magnetycznym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KWS89 Opublikowano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2005 (edytowane) W LCDkach nie ma żadniego strumienia, i żadnych zjawisk paranormalnych po ponad półrocznej pracy nie zauwazyłem(a komp stoi 15cm od LCD). Tak samo nie mogłem spowodować żadnych migotań ani innych badziewii nawet przystawianąc do kabla dzwoniacą komórke(za to przy jakimś LGku CRT obraz prawie się odwracał) Pozdrawiam Artur Edytowane 29 Czerwca 2005 przez AKa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
