Crosis
Grand Theft Auto: San Andreas
tak już chyba na wp pisali. Sprzedawcy zrezygnowali z zamówień ;) ale ma się pojawić poprawiona wersja, bez możliwości odblokowawnia tego ;) i oczywiście z nalepką 18 :>
pozdrawiam.
P.S. pewnie teraz nawet za gwałty będą winić GTA bo za strzelaniny to już nie raz było ;))
Edytowane przez ojejku
^ patrz jak ten koles strzela, nie mozna byc za blisko jak i za daleko pociagu bo albo bedzie walil w chmury (za wysoko) albo w pociag (za nisko)....
A mnie juz @!$#% bierze z ta szkola latania , hardcore od 3 "misji" (circle cos tam) :sad: :angry:
Jest jakis patent na to (w solucjach pisza ze trudne i wciskaj R3 i Lcos - ale ja nie mam pada psx'a :mrgreen: ) ? Moze jakis kod czy cus ? Nie chce brac nieswoich save'ow ;) Chce tylko przebrnac ta szkole latanie :mur: Mecze sie z tym drugi dzien... max to 63 %, za malo czasu.... :cry:
1573822[/snapback]
też miałem problem wlasnie z tym przelatywanem przez kółka, a są 2 takie zadania.
Udało mi się to przejść w ten sposób, że nie dawałem gazu na zakrętach, bo nie potrafiłem dobrzez skręcić. Dodawałem gazu jedynie na prostej.
W ten sposób te 2 zadanka zaliczyłem na brąz i srebro.
A najłatwiejsze i najlpesze wg mnie zadanie to skok ze spadochronu. 48 sek. za drugim podejsciem i złoto :D
Nie dam rady tego przejsc, moj rekord to cos kolo 1:30 szybciej nie dam rady......... lipa.
Ide oddac gre do sklepu moze mi zwroca kase ;) :mrgreen:
UPDATE:
Udalo sie 1:13 :mrgreen:
Teraz niestety znowu musze zrobic to samo plus wyladowac.... ech :/
Edytowane przez rcube
Zdaje sie, ze umiejetnosc jazdy samochodem rosnie najwolniej... samochodem jezdze 2x wiecej niz motorem, a wskaznik umiejetnosci na motorze jest o wieeeele wiekszy. Najlepiej wykonuj misje, jezdzi tlyk osmaochodem i ci urosnie ;). A tak w ogole po co to jest? Na motorze niby im wiekszy skill, tym mniejsza szansa na upadek itp... ale jakos roznicy nie widze. Chyba tylk odo tego, zeby sie na zawody dostac ;/
Czy ktos mi moze powiedziec gdzie jest ta pieprzona podkowa nr 50 z mapki w FAQ?? Bo tam gdzie jes zaznaczona to nie moge jej znalezc. Thx
1573978[/snapback]
zauwaz ze jest tam taki tunel (szara kreska) a podkowa idealnie na niej,
tak wiec nie suzkaj jej na powierzchni, ale wejdz do tunelu i tam bez zadnego
klopotu ja znajdziesz
pozdro
Na motorze może nie widać różicy zwłaszcza jak walniesz w jakiś samochód jadąc z dużą predkością, ale za to większa umiejętność jazdy samochodem pozwala lepiej wchodzić w zakręty tzn. przy moim poziomie dość łatwo o wykręcenie bączka, sprawdzałem też save 100% i różnica jest na prawdę duża
p.s.
Mamy na forum źle ustawioną godzinę :)
Napisałem odpowiedź o 2 z minutami, a wg forum o 1 z minutami :)
Pozdrawiam
Edytowane przez hot_lopez
TAAAAAAA.. true dobrze jest zaliczanie "prawek" hehehe najwiecej miale problemu oczywiscie z lataniem jak wiekszosć, pewnie ale z przykrością stwuierdzam że zostały mi już tylko dwie misje,,,,, qrdeee tak to szybko zleciało, przedostatnia, mam pomóc cesarowi odbić jego dzielnice, noi :) final - > kill the corupcion caps, :)) yeahh . . noi co potem?? Pewnie czekanie i oczekiwanie na nowe gta tylko czy kiedyś wyjdzie na kompa ? hmmm obaiwam sie że niee .....ale badzmy dobrej mysli
ps. Pozdro for all players
Jak nie wyjdzie na kompa? Chyba cos ci sie pomylilo. Jakby GTA noew nie wyszlo na kompa, to Rockstars by polowe zyskow stracilo z gry... ale zes dojebal teraz.
Gdzie znajde te pojazdy???
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Do jakich pojazdów można przycepiać przyczepki?
A ten samolot brał chyba udiał w misji którego się goni motorem, wjeżdza sie i sie go wysadza, więc moze on byc zrobiony tylko do potrzeb tej misji
Samolot jest na lotnisku w Las Venturas. Od wjazdu na lotnikso trzeba jechać na lewo, do hangaru. Otworzą się wrota i będziesz mógł sobie polatać.
Dunerider (ten pod samolotem) zdobywasz wtedy, kiedy ukończysz konkurencję na stadionie w Las Venturas, a która polega na zbieraniu "kółek" przy pomocy Sancheza (trzeba mieć powyżej 30 pktów chyba).
1576892[/snapback]
przyczepki można zaczepic do tych małych białych autek dostępnych na lotnisku. Tam tez należy szukac przyczepek :)
Co ciekawe, przyczepka po wywróceniu wybucha :blink:
Kosiarki osobiście nie znalazłem...
Jakie strony z modami do gry możecie mi polecić? Głównie zależy mi na prawdziwych pojazdach z czasów w których rozgrywa się akcja gry i ciuchach istniejących n prawdę marek.
Edytowane przez Sysak13
Mam taki problem, a mianowicie gta sie super wszystko ladnie instaluje ale jak chce uruchomi klikam na ikonke to nie ma zadnej reakcji, moze ktos wie co jest nie tak, a i kompa mam takiego jak napisane jest w podpisie windows xp z sp2 świeżo po reinstalce
1570488[/snapback]
Czy ktos moze mi pomóc ??
Mam pytanie-jak zrobic zdjecie nr 42 z poradnika GRY Online te posrodku biurowca?? :razz:
I jeszcze zdjecie nr 8 z tego samego poradnika (bo stawalem juz na moscie na ciezarowkach a i tak go nie umiem porzadnie pstryknac)
Edytowane przez Seba@Liverpool
1577788[/snapback]
Dołączam się do pytania bo przeszedłem już cała grę i teraz trzeba ją czymś udziwnić aby dalej chciało się grać :P
