Crosis
Grand Theft Auto: San Andreas
A co to za karta ;). Ma 3,5 roku 4/2 potoków (teoretycznie 8 praktycznie 4 :/). Poprostu na high mam min 25 fps a czesto mam srednie w granicach 25-35 a z takim fpsem w gta nie da sie grac ;). Wole min 50 i grać na low tylko te textury :?.
A tak btw jest może taka poprawka/mod który sprawia, że policja cie nie sciga jak zabijasz przestępców grajać policja (misja viligate czy jakos tak :P). Wkurza mnie ze jak zabijte troche przestepców to pojawia sie gwiazdka polici a potem jest coraz gorzej. Tego nie było w gta3 ale w vice city był ten bład :?. Jest jakiś mod na to ?
Sposób 1 Nie oszukuj , po to jest tak zeby było trudno ...
Najlepiej jedz do bazy wojskowej ( niedaleko lotniska , wjedz jakims autem ) w hangarze stoi czołg
Ukradnij go i jedz na lotnisko ...wysiądz i biegnij do zapisu ...
Gdy zapiszesz czołg bedize stał nadal a Ciebei nikt nie bedzie gonił...
Wcisnij 2 i zacznij niszczyc przestępców ....( najlepszy sposobna kase ..
ja zrobiłem chyba 41 poziom zarobiłem grubo ponad 300000 albo i wiecej ....
Czołgu nie mozna zniszczyc , wiec do 6 gwiazdki masz luz ...
Nie wjezdzaj nim w pozostajacy ogien na drodze i jak bedzie cie gonic wojsko to zapakuj go do garazu i zapisz ...
Sposób 2
Motor policyjny , troche ciezko ale 12 poziom zrobisz na 4 gwiazdkach wiec jest w miare znosnie , ale lepiej zrób to czołgiem ...
No mi tez sie nie chce wierzyc ze na sprzecie yuucOm gra sie tnie. A co do vigilante mission - to mozna jeszcze ja przejsc hunterem (ten wojskowy smiglowiec) , stoi rowniez w bazie kolo Verdant Meadows , kwestia tego ze trzeba go wyczuc , bo on lata troche "gorzej" niz reszta.
  skorpio napisał(a):
YuucOm, włącz Anizo, z tego co pamiętam to to pomaga.
DOKŁADNIE. FAQ jest zrypane a wiecie dlaczego ;). BO poziomy low,med,high i v.high oprócz cieni itp wymuszają anzio.
low - nie ma anzio
med - 2x
high - 4x
v.high - 8x
Jak włacze anzio 4x to już tylko bardzo daleko widać braki w texturach ;D.
THX Scorpio
@Krzychu
ta gra mi sie nie tnie bo na ustawieniach 1024x768x32 high max draw distance mipmapping on mam min 25 fps (w jednym tylko miejscu) a srenio 40-27 fps w miescie. Problem w tym ze w gta nie da sie tak grać ;). Wole min 50fps i bez cieni :P. I pamietajcie ze w 3dmarku05 z nowymi shaderami mam kolo 1000 pkt :P.
@CyraxFX
nie chce oszykiwać. CHodzi o to ze jest to nierealne jak atakuje cie policja wtedy kiedy ty scigasz przestepce. W gta3 tak nie było a od vice city tak jest :/. Zabije 3-4 przestepców i mam gwiazdke :/.
EDIT.
Wymusiłem anzio 8x i jest git 45-60 Fps wiec da sie grać i textury all są. Wielie dzieki Scorpio :P
Warto było by dać do FAQ to ze anzio pomaga na znikajace textury ;).
Mam jeszcze jedno pytko:
Da sie podłaczyć przyczepe do tira ? jak tak to jak :P
Edytowane przez yuucOm
Jeżeli nie chcesz aby cie policja goniła wpisz kod
» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
Aezakmi
, co do tego czy da sie podłaczyc przyczepe do tira to da sie musiasz podjechac do niej i nacisnac przycisk ''2''.
Nie trzeba nic dusic , wystarczy ze podjedziesz tylem do niej i sama sie podczepi.
jest jeszcze kod asnaeb - jak chcesz zeby policja cie przestala gonic kiedy masz kilka gwiazdek , ale nie czituj to psuje cala gre.
Edytowane przez Krzychu7
Buu nie chodzi mi o cziti bo viligate przeszedłem juz danowo ale chciałem pograć jak to w realu :/. czita nie wpisze bo mi staty popsuje. NIci ze 150 lvl viligate pod rzad jak to było w gta3 ;d.
Co do przyczepy to mis sie sama nie przyłacza :/. Może złą biore. Gdzie jest jakaś taka doczepialna ?
Stoja w Los Santos kolo Unity Station (bardziej w strone ganton) , znajdz w poblizu na mapie warsztat dla samochodow pay`n`spray i ta sama ulica jedz w dol do torow , tam jest drewniany plot i taka zatoczka w ulicy , zawsze stoja dwie pryczepy.
Hm właśnie tych próbowałem. Mam podjechać tirem czy tą białą cieżarówką ? bo ani tym ani tym nie brało mi naczepy :P.
Nie wiem i jakie ci chodzi , wez samochod ktory sie nazywa Linerrunner / tanker / roadtrain - do tych ciezarowek mozna podlaczyc przyczepy , no i musisz trafic , tj rowno z przyczepa celowac przy cofaniu.
@yuucOm
Z tego co pamiętam to w GTA:3 policja też cie ścigała podczas robienia Viligante mission... Tylko, ze nie byli tak nachalni jak w gta;vc & sa ;] No chyba, że ja miałem jakąś inną wersję :S [nie miałem PL]
Pozdro
Dlaczego nici ? Jedyne z czym jest problem to głód. Ale jak wysiądziesz z czołgu to masz 60 sekund aby coś zjeść i kontynuować misję. Te gwiazdki nie lecą aż tak szybko. O ile pamiętam najłatwiej zarobić gwiazdki strzelając, więc gdy tylko rozjeżdżamy czołgiem auta ściganych, to jest łatwiej. Edytowane przez Złodziej
150 miłem wózkiem a tutaj sie nie da :/. CZołgiem jest za łatwo i nie jest to efektowne.
  Crosis napisał(a):
YuucOm, a próbowałeś wykonywać misję vigilante przy pomocy Huntera (Apache 64H)? Przy pomocy tego helikoptera jest łatwiej wykonać vigilante niż przy pomocy czołgu.
A probowaliscie wykonywac te misje czolgiem na lotnisku?:)
nie jeszcze. Vigilante już "przeszedłem" ale zawsze lubiłem w gta 3d grać samochodem dla zabawy (pościgi itp :P)
  Kaeres napisał(a):
Z tym anizox8 to prawda. Gra przyspiesza ale albo mi sie wydaje albo po prostu obniza detale znajdujace sie najblizej (np. trawa) ?
Chyba też obniża. Przynajmniej nie mam już znikających textur :D.
Btw wiecie może jak sie dowiedzieć w gta:sa który jest aktualnie dzien tygodnia itp ?
Gość JestemNoobem
Za płynność tej gry powinien ktoś oberwać ;/ Gra chodzi tak samo na ustawieniach low bez AA jak i na High z 4X AA i maksymalnym dystansem widoku. Mam Geforca 6800GS 128MB/128Bit Sterowniki 84.56. Gra z frame limiterem chodzi płynnie 25FPS niezależnia jakie ustawienia jednak podczas strzelanin spada do 17FPS. Sprzęt do P4 2.4Ghz 2x256Ramu i karta jak wyżej.
Na radku 9550 gralem w to na 1024x768 16 bit, aax2, widocznosc max, detale high i w ogole nie zwalnialo - plynniutko. Kupilem gf6600, teraz 7600 i gra chodzi gorzej bo doszlo pare nowych efektow ktore zzeraja fpsy. W tym problem chyba ;]
Jakie to "dodatkowe efekty"? W ogole nie zwalnialo?? - polec sobie w chmury , obojetnie jaki sprzet mocny czy slaby - bedzie cielo jak cholera.
@Jestemnoobem
Wylacz frame limiter. Pozatym 512Ram na ta gre przy 1024x768 to dosyc malo , ja mam 768 i co chwile mam doczytywanie z HD jak jade szybko autem i skakanie gry przez to.
  yuucOm napisał(a):
Ok to git z tym tygodniem. A teraz powiedzcie mi gdzie stoi (w miejscu) w Los santos mountain bike ?. Rzadko go spotykam a dużo fajniej nim sie jeździ niż na bmxie.
MTB:
1. W Palomino Creek na polnoc od LS na wsi Red County.
2.W BlueBerry w Redcounty.
3. Czasami stoi w Vinewood przy jakiejs rezydencji w polnocnym LS , ale nie jestem pewien.
4 Na Mt. Chiliad stoi jeden oraz pod nia od strony Angel Pine.
5. trzy stoja w back`o`beyond obok autostrady ,odrazu za wyjazdem z tunelu skrecic w prawo jadac w strone SF.
Krzychu7 co Ty za glupoty gadasz z tym doczytywaniem przy 512mb ramu ? :) ja gram na sprzecie (sygnatura) z 512 mb ramu i nie mam czegos takiego. serio, czesto robie sobie poscigi (szybka jazda fura) i nie mam kompletnie zadnego doczytywania, od czasu do czasu sie zdarzy ze cos doczyta ale to jest naprawde sporadycznie. gram w rozdzialce 1024... detale wysokie, zasieg max i fps limiter off. nie mam nawet prawa na nic narzekac. warto czasami poswiecic godzinke na przeinstalowanie zasyfionego paromiesiecznego systemu ktory powoduje ze komp dziala na 50% swoich mozliwosci ;)
Edytowane przez CarsonPoland
Ja gram w 1024x768 Anizo x8 albo AAx4 very high , limiter off , max rysowanie swiata , i jak zapieprzam pojazdem to widac ze czasami nie nadaza dogrywac i mam przyciecia , mimo ze mam w miare szybki dysk , w burscie mam 135MB. Mam takie jedno miejsce w LS gdzie jak pojade to fps mi spada czasem nawet do 10 , nie wiem czemu tak zawsze w tej dziwlnicy Willowfield kolo emmeta gdzie lezy spluwa na tej slepej uliczce gdzie mozna kupic dom.
