C550 Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 Zmieniłem plytę główną z AMD Duron na płytę z Pentium 4 2,66GHz. Wszystko włącza się poprawnie aż do momentu gdy wyświetla się: Uruchom komputer normalnie, ostatnia znana dobra konfiguracja, Tryb Awaryjny, itd... Po wybraniu czgokolwiek komputer myśli 3 sekundy i restartuje się. Za pierwszym razem pokazało się na chwilę okno ładowania systemu Windows XP. Dodam, że z dyskietki startowej komputer rusza i wykonuje poprawnie funkcje w dos-ie. Czy przy zmianie platformy sprzetowej konieczna jest reinstalacja systemu? Czy te objawy na to wskazują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 no ja bym proponował format c: i install windows :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baku001 Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 Przychylam się do wypowiedzi $kubiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NoVVy Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 Powinieneś zrobić reinstala. Nie ma to jak nowa platforma i czysta Winda (bez pozostałości po sterach do poprzedniej mobo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajsi Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 Możesz jeszcze spróbować naprawić z płyty instalacyjnej, jest takak opcja przy na płycie (w zasadzie to o ile pamiętam są dwie, ta pojawiająca się wcześniej raczej Ci się nie przyda, dopiero ta bezpośrednio przed instalacją). Jeśli nic z tego to oczywiście format zostaje. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2005 hmm jest jeszcze jedna alternatywa... jezeli masz cos waznego i nie chcesz formata... biezesz dysk do kumpla podpinasz na slave , kopiujesz to do niego albo do siebie na partycje inna i jest git :D Wpadasz do siebie format , install windy i jest luz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
