Smolik Napisano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2005 igdy nie bawiłem się takim czymś i mam problem - robie wszystko zgodnie z instrukcją i nie działa x[ Odpalam ipconfig i badam odpowiedni ip - jest 192.168.0.1. Wpisuje więc w przeglądarce z http no i klapa... po umieszczeniu loginu "admin" i zostawieniu pustego okna hasło nie chce się łączyć - a tak mam wypełnić te pola , przynajmniej tak jest w manualu do D-link'a DI-614+. IE 6.0 , wyłączony proxy w przeglądarce , karta sieciowa - płyta główna nf7-sl. -Gdyby ktoś mógł sensownie coś poradzić to byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morion Napisano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2005 a czym podłączyłeś ten router do kompa? prosty czy cross? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smolik Napisano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2005 prosty czy cross... nie wiem , taki sam kabel jak z modemu kablowego do routera - czyli rj-45 nie wiem czy o to chodzilo... mam aster city jakby co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cooli Napisano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2005 żyły na obu koncach są w tej samej kolejności?? czy są pozamieniane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smolik Napisano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2005 sa w tej samej kolejnosci - rozumiem ze to prosty , tak ? a gdyby byly pozamieniane w kablu ? wtedy mogloby nie dzialac ? -uzywam kabla ktory byl dolaczony do zestawu zeby go podlaczyc do ew.modemu wlasnie. moze to cos pomoze ? wszystkie lampki pala sie tak jak powinny , nawet non stop lata swiatelko aktywnosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojny Napisano 17 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2005 sa w tej samej kolejnosci - rozumiem ze to prosty , tak ? a gdyby byly pozamieniane w kablu ? wtedy mogloby nie dzialac ? -uzywam kabla ktory byl dolaczony do zestawu zeby go podlaczyc do ew.modemu wlasnie. moze to cos pomoze ? wszystkie lampki pala sie tak jak powinny , nawet non stop lata swiatelko aktywnosci 1495858[/snapback] a czy aby adres to nie 192.168.1.1 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miik Napisano 17 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2005 Ja też mam taki problem...kupiłem router dl-604 i jestem zielony w konfiguracji routerów. Chce skonfigurować, wpisuje http://192.168.0.1 i nic. Połączenie miałem standardowo DHCP i próbowałem też z 192.168.0.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 Sprawdź czy kabel między routerem, a komputerem nie jest uszkodzony. Zobacz czy przypadkiem nie wpiąłeś wtyczki z kablem od kompa do portu WAN w routerze. Spróbuj go resetować. Zobacz czy karta sieciowa poprawnie pobrała numer IP i maskę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smolik Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 Kupilem router nowiutki , zalakowany prawie ... okazalo sie ze potrzebny byl reset. -Pamietaj aby ustawic w TCP/IP ip twojego kompa na 196.168.0.2 - zamiast 2 moga byc cyfry od 3-255 , inny ip niz bramka. Bramke ustaw na 196.168.0.1 Zresetuj i kompa , i router. Musi dzialac. -Mam teraz inny problem. Otoz nie wykrywa mi routera jako sprzetu. Tzn. powinno byc zamiast karty sieciowej plyty glownej nvidii powinien sie znalezc router. Niestety nie ma go. Ktos wie jak zaradzic , albo czym to jest spowodowane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 (edytowane) Kupilem router nowiutki , zalakowany prawie ... okazalo sie ze potrzebny byl reset. -Pamietaj aby ustawic w TCP/IP ip twojego kompa na 196.168.0.2 - zamiast 2 moga byc cyfry od 3-255 , inny ip niz bramka. Bramke ustaw na 196.168.0.1 Zresetuj i kompa , i router. Musi dzialac. -Mam teraz inny problem. Otoz nie wykrywa mi routera jako sprzetu. Tzn. powinno byc zamiast karty sieciowej plyty glownej nvidii powinien sie znalezc router. Niestety nie ma go. Ktos wie jak zaradzic , albo czym to jest spowodowane ? 1502139[/snapback] Narazie na sztywno lepiej niech nie ustawia IP, bo po resecie router będzie dawał sam IP poprzez DHCP i może się kaszanić :wink: . Najpierw niech ustawi, żeby koputer pobierął adres IP automatycznie. . . Edytowane 18 Czerwca 2005 przez PartyBOY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miik Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 Dobra dzięki już zrobiłem, poprostu trzeba troche poczekać po włączeniu routera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miik Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 A czy przez router tak jak przez swicha/HUBa można tez np. udostępnić dysk tym komputerom co są podłączone do routera? Czy trzeba coś zaprogramowa cna routerze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2005 tak można . . . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
! Junior ! Napisano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2005 (edytowane) A czy udzielcie mi w pełniej kofiguracji routera DI-604 w aster mam polskie tłumaczenie lecz nic z tego nie kapuję ja to dopiero jestem" LAIK "po 3 dniach wywalania oczu w ekran chodzi na 2 kompach lecz na jednym nie mogę uruchomić GG więc nie jestem pewien co do poprawniej kofiguracji tego dziada !! Edytowane 22 Czerwca 2005 przez ! Junior ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
! Junior ! Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 Do PartyBoy już jestem czekam na dalszą pomoc jak na razie nie mogę się połączyć z routerem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavi Napisano 4 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2005 Witam. Ja mam podobny problem z routerem. Kupilem go by podzielic łacze w kablowce. Mam uwierzytelenienie po kacrcie mac a ze mam jeszce latpropa to takie lacze mi sie bardzo by przydalo. By sie przydalo bo jak na razie to pelna klapa. Kupilem router wpiąłem kable i konfiguracja trwala do 3 minut. CHodzil tak przez poltora dnia. dzielil łacze nawet bezprzewodowo. No i potem nagle na pasku zadań w windowsie na ikonce Zone Alarm'a po jawila sie dziewnu znaczek. potem zaczol sie pomalu wyłączac transfer. Siadlo DC potem tlen potem strony interentowe a potem GG. i tak jest do dzis. a dzis to juz 4 dzien jak siedze i resetuje ustwiam od nowa i nic. Do czasu tej "awarii" nic nie zmienialem. Juz jestem gotow reklamowac to cudo ale znalalzem kilka zmianek w necie na temat takiego samego problemu. Gdyby w ogole nie chodzil to oki uwazalbym ze cos źle robie. Ale w obecnej sytuacji to pojecia nie mam co jest. Zone alarma wyłączam w ogóle. nie mam zadnych zapor właczonych. Po podłaczeniu bez pośrednio modemu pod karte sieciową wszystko chodzi. Zauwazylem ze jak podąłczam router to nie ma transferu w wysylaniu informacji z routera to modemu. Osobiscie uwazam ze nie jest to problem konfiguracji bo. na poczatku chodzil na najprostrzym ustawieniu. teraz to powtarzam i nic to nie daje. wgrywam ustawenia fabryczne i tez to nie pomaga. Moj operwato ma fiola na punkcie dzielenia łącza. I chcialbym sie dowiedziec czy mozliwe jest by oprocz numeru karty MAC mogl zabezpieczyć dostępd do sieci czymś jeszcze?? Prosze o pomoc bo serdeczeni mam juz dosc tego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mowa Napisano 4 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2005 (edytowane) Moze resecik routerka i ponowna konfiguracja pomoze Albo pobaw sie w upgrade oprogramowania Edytowane 4 Lipca 2005 przez mowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morion Napisano 4 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2005 no ale jak za modemem podłączyłeś router to zmieniłeś mu maca? przecież twój ISP podobno kontroluje macki.... widocznie łapnął sie że dzielisz (patrz TTL), jesli masz taki problem to raczej zwróć sie do admina... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavi Napisano 4 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2005 ja osobiscie uwazam ze sie polapal. a raczej nie moge sie zrwocic do admina z tą prośbą bo on robi wszystko by na jednym kablu byl jeden komputer. wkurzało mnie to bo majac laptopa w drugim pokoju musialm isci właczyc stacjonarny komp tylko po to by np cos sobie na tego laptopa sciągnać. Z resztą moja dziewczyna tez nie wyobraza sobie ciagle ze mną walczyc o to kto siedzi przy kompie. dlatego tez chcialem sobie ulatwic zycie. tym bardziej ze w laptopie mam karte bezprzewodową i fajnie to chodzilo. W koncu jak zaplacilem za łacze to co im do tego czy mam sobie jeden czy dwa kompy wlaczone. skoro sa one moje i z nikim innym sie nie dziele. Chcialem sie dowiedzeic co to jest to TLL i czy moge cos z tym zrobic by miec ponownie net na tym sprzecie co mam bez dodatkowych kosztow. jak na razie moj router ma 4 dni i juz nie jest mi potrzebny. Co do klonowanie numeru mac to klonuje sie odpowiedni i jest to numer mojej sieciowki na ktorej dotej pory odbieralem net. W koncu to wszystko chodzilo, tyle ze krotko. a skoro sie admin pokapowal to co ja moge mu teraz zorbic by to odblokowal lub bym mu jakos narobil tyle roboty by mi to dla swietego spokoju odblokowal. Osobiscie chce isc do goscia i powiedziec mu ze skoro place to niech nie ingeruje w to czy mam sobie net na jednym czy na dwoch kompach skoro obydwa sa w moim mieszkaniu. Do tej pory to nawet nie moglem korzystac z jednego lub drugiego kompa wiec zawsze musialem sie łaczyc przez jeden by np z aktualizowac oprogramowanie na drugim. Porąbane to wszystko. dodam w zalaczniku oraz tego co sie dzieje z tym ze nie ma tego netu a kablu. na drodze z routera do modemu nie przechodza dane. Z resztą widac do na obrazku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morion Napisano 7 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 7 Lipca 2005 jesli twój isp nadaje pakietom TTL=1 to dochodzi on do routera i kończy życie... jesli twój router ma możliwość podbicia TTL-a (zazwyczaj o 1) to bedziesz miał neta, jesli nie masz to masz posprzątane... proponuje poczytać instrukcję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
