stawik Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 (edytowane) Mam taki mały problem wczoraj kupilem D-link DSL-504T juz mam dosyc zabawy z tym badziewiem nie moge połączyć sie z netem przez ten Router za chiny ludowe mi to nie wychodzi Mam Neo+ 786 ------------------------------------------------------------------------------------------------- podłączyłem wszystko: a)dioda POWER-swieci| dioda STATUS miga| dioda ADSL świeci| no i oczywiscie diody 1 i 2 (bo podłączyłem PC i Notebook'a) b nie wiem co dokładnie znaczy dioda STATUS bo instrukcja jest poprostu tak obszrna ze aż skoda gadać c)nie wspomne juz ze jeszcze nawet nie bawilem sie z siecą LAN narazie próbuje połączyć sie z netem i nie moge ------------------------------------------------------------------------------------------------- moze ktoś z was mi pomoże w tym czymś nigdy sie nie bawiłem w sieci LAN ani rozdzielanie NEO!!!!!!!!!!!!!!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------- Przy okazji przeczytałem wszystkie poradniki oraz instrukcje z neta no i nie wiem czy ja jestem tak CIEMNY czy poprostu to jest takie Nawiedzone!!!!!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 15 Czerwca 2005 przez stawik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 Wgraj najnowsze firmware, może to "fabryczne" jest do bani i nie radzi sobie z neostradą <_< Router konfigurujesz poprzez Wizzard ? Wybierasz PPPoE ? Czy jak już go skonfigurujesz (wydaje Ci się że to zrobiłeś :) ) To czy w ustawieniach w zkładce Status widzisz numery IP pobrane przez router ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stawik Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 (edytowane) ok znalazłęm tylko takie coś (DSL-504T_FW_v1.00B02T02.UK.20040610) a gdzie to wlepic?? +EDIT juz obczajiłem jak to sie robie!!!!! tak ok. 15 lub 16 nappisze czy to coś dało Edytowane 15 Czerwca 2005 przez stawik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chojny Opublikowano 17 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2005 ok znalazłęm tylko takie coś (DSL-504T_FW_v1.00B02T02.UK.20040610) a gdzie to wlepic?? +EDIT juz obczajiłem jak to sie robie!!!!! tak ok. 15 lub 16 nappisze czy to coś dało 1498689[/snapback] ja mam wgrane firmware do DSL-504T od polskiego dystrybutora i chodzi OK jest na dodatek po Polsku adres: ftp://ftp.abcdata.com.pl/D-Link/DSL504T/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolik Opublikowano 18 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2005 Gdzie wrzucam ten plik .bin ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas-comp Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 Wchodzimy do Setup>Connection1 type: PPPoA, LLC, VPI: 0, VCI: 35 Apply, nastepnie wybieramy zakladke system commands: save all i smiga neo :) P.S. Od tego jest infolinia D-linka ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
File Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 Wchodzimy do Setup>Connection1 type: PPPoA, LLC, VPI: 0, VCI: 35 Apply, nastepnie wybieramy zakladke system commands: save all i smiga neo :) P.S. Od tego jest infolinia D-linka ;) 1549513[/snapback] PPPoA?? neo to chyba standard PPPoE. :) B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas-comp Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 (edytowane) nie wprowadzaj ludzi w blad :) wybierz PPPoA i zadziala ;) Usluga Neostrada wykorzystuje protokol PPPoA do komunikacji z urzadzeniem dostepowym. E jest po Etnernecie (PPP over Ethernet), natomiast A to ATM (PPP over ATM) :) Takie rzeczy musze wiedziec do swojej pracy, ktora po czesci zwiazana jest z tym tematem :) edit: cos na potwierdzenie: http://www.neostrada.pl/tpsa/run?n=h_info_tekst&p1=1445 "sesja PPPoA jest nawiązywana przez komputer" http://www.hsf.pl/products/neostrada/DTkonfig.html "protokół - ustawiamy na PPPoA: i wiele innych :) Edytowane 16 Lipca 2005 przez lukas-comp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thorton1973 Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 A jak wytlumaczysz to na asmaxie mialem taki sam problem 2 dni temu. chodzi tylko tak Vpi=0, Vci=35, Encapsulation=PPPoE LLC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas-comp Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 aha obszerna instrukcje masz na CD, a status to oznacza prawidlowe funkcjonowanie routerka i ma mrugac ;) horton1973 to dziwne, zeby Neo byla po Ethernecie :> niech lepiej stawik ustawi ten router tak jak pisalem i bedzie dzialac :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkasz Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 A ja wczoraj ustawiałem neo na DLinku DSL-504T i spisałem te ustawienia z PPPoA i wszystko działa jak należy... Polecam więc PPPoA ;) Dzięki za mimowolną pomoc lukas-comp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
