adi_em
Spadek Wydajności Help!
Kurde, mam penwien problem. Ni z tąd ni z owąd spadła mi wydanosc kompa. Z 12000 pkt. w 3DMark'u2001 spadło mi do 7800pkt.
Nic nie robiłem dosłownie.
Sprzęt jak w podpisie. Stery od grafiki 5.6 Catalyst'y ale mam już je z dwa tygodnie.
Dzisiaj jak włączyłem kompa i odpaliłem poraz kolejny San Andreas zauważyłem że dużo mniej klastek.
Co mogło spowodować?!?!?!? Sterowniki przeinstalowałem i nic
HELP!!!!!!!!!!!
Z góry dzięki!!!
Wszystko o Radkach 9600Pro i 9600XT ten temat jest o twojej karcie
Grand Theft Auto: San Andreas ten jest o grze
stery nie wiem jakie masz ale uwazam ze:
1) twoj problem pasuje tu jak niedzwiedz polarny na saharze
2) nalezy rzucic zlota mysl.... moze :arrow: spawdz ustawienia sterownikow? aa i af jak jest? v-synch?
To nie koniecznie może być problem karty graficznej. A tu są problemy związane z platformą AMD a taką też mam.
I nie jestem początkującym który dostał komputer na urodziny i tylko w gry katuje. Sprawdzalem wszystko.
:mur:
no właśnie nie chciałem ale chyba tylko to zostało.
tak myśle że coś to wina software'u.
tuż przed tym instalowałem
RightMark Memory Analyzer v3.55 i
CPU RightMark Lite 2005.
eeeh chyba jesdnak będzie trzeba reinstalwindows!
aha, i jeszcze jedno, w menedżerze zadań windows, w procesach, cały czas, nie ważne co robie, pokazuje że Proces bezczynności wykorzystuje procesor od 80 do 99. Cały czas!
Coś się chyba powaliło!
Edytowane przez adi_em
1507238[/snapback]
a mowiles ze nie jestes poczatkujacym uzytkownikiem :lol: :lol: Edytowane przez greg505
Jak cos tylko niegra pierwsze co trzeba robic to od nowa kochanego windowsa instalowac :)
A system bezczynnosci zawsze wykozystuje wolne zasoby proca.
Edytowane przez pci
no wiem ale średnio mi się uśmiecha robić reinstal.
a z bezczynnością to poprostu nigdy nie zwróciłem na to uwagi i teraz mnie to zdziwiło.
Ale uważacie ze sprzęt to raczej tu nie jest winny, tylko soft?
No jak procesor ma nadal tyle Mhz ile powinnien, pamieci działaja na takiej samej czyestotliwosci i timingach, grafa nadal ma tyle samo mhz i dodatkowo jak sie nic nie przegrzewa i niema konfliktu sprzetowego to na 90% wina softu :)
Jak z wykle Windowsa, pewnie cos zainstalowałes albo samo sie instalneło i sa problemy. Zamiast marnowac czas zrób reinstalke :)
Edytowane przez pci
Witam,
moja propozycja jest taka - zobacz jakie procesy zajmuja najwiecej pamieci i je zakoncz. Potem mozesz sprawdzic uslugi jakie ci sie uruchamiaja i je tez sprobowac wylaczyc. Ja mialem kiedys taki numer, ze mi sie sterowniki myszy z touchpadem zarly i proces myszy zajmowal 99% procesora !!
PZDR
i procesy i autorun'y mam normlanie, tak jak zawsze (to było pierwsze co sprawdziłęm).
jedyne co zmieniałem lub instalowałem przed "tym" to były dwa programy
Narzędzia RightMark:
i jestem prawie pewnien że to od nich.
WG mnie mogl CI sie zrstartowac Bios od karty graicznej. Jak byla krecona to stad spadek wydajnosci - zegary wrocily do poprzednich, standartowych wartosci. Dlatego tak sie stalo. Sprawdz to. A jak nie to moze powlaczaly CI sie w sterownikach jakies filtrowania?
damn :(
mam to samo, tyle że wybitnie z procem, ale na stówe to wina systemu (win_xp :mur: )
przy ustawieniach, co widnieją w sigu, obecnie s_pi liczy sie ponad 20 min, czyli ok. 5 minut dluzej
u mnie zauważyłem te dziwne obajwy po którymś "tweakowaniu" xp-ka - coś grzebałem w memory managment i billu sie zemścił :lol:
na drugim dysku z xp'kiem jest spoko, także podejrzewam że coś tam sie pomerdalo w ustawieniach sytemowych wzgledem obslugi proca/pamieci
ale nie jestem tez pewnien czy nie stalo sie to po którymś padzie systemu w wyniku przekręcenia
przyczyna jest dla mnie zagadką, natomiast skutek jest potwornie wrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :angry:
reinstalka stary - nic innego nie umiem doradzic ;)
pzdrzzzz
hmmmmm
właśnie spojrzałem w cbid i w zakładce processor/features/standard features mam wszystko na "yes" a pamiętam że jakiś czas temu zawsze jedno było na "no" tylko nie pamiętam dokładnie które, ale na 93,7% PowerNow!
pytanie do użytkowników athlonów (mobili i nie) - u was w cbid PowerNow też jest aktywne???
Zainstalowanie SP2 do winXP to chyba ostatnia rzecz jak zwiększyła by wydajność :lol:. U mnie po zainstalowaniu tej cudnej łatki wydajność (odczuwalna) przynajmniej 25% w doł poszła, słowem omijać zdaleka.
Edytowane przez Ragnor
1514648[/snapback]
[/quoteKarta nie była kręcona, na zwykłych taktowaniach w GTA SA nie mniej niz 40 klatek było, teraz ledwie 20. Filtrtowanie i ustawienia normalne, grzac nic sie nie grzeje. Wszystko sprawdzone
Chyba tylko reinstal kochanego windowsa został.
nie. nie używam wyjścia TV. Wszystko jest tak jak dawniej. Chodzi Ci o reset BIOS'a karty czy płyty?
A w 3DMark'u 2003 ok.3500pkt. wcześniej miałem chyba cos ok. 4500pkt. nie jestem pewnien.
przyszło mi jeszcze na myśl że może to być wina poprawek od Microsoftu do windowsa. SP2 nie mam ale te najnowsze instalowałem ostatnio.
Zwracam honor i wilekie dzięki osobom które polecały restart BIOS'a.
Wszystko wróciło do normy.
Nie wiem co mogło być nie tak, ale po resecie CMOS'a wszystko jest ok, tak jak kiedyś.
Dzięki wszystkim!!!!
