marmaz Napisano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2005 Dzisiaj wpadłem w posiadanie dużego wentylatora i chce go jakoś wykorzystać w pc :D Chce wywalić wentylka z zasilacza i wmontować tego nowego ;) Do rzeczy: Czy wentylkator w zasilaczu powoduje "przepływ" powietrza w obudowie czy chłodzi sam zasilacz? Czy i jedno i drugie? I czy jeżeli zapewnie wnętrzu kompa przepływ powietrza to wentyl w zasilaczu można wywalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sailence Napisano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2005 nie demontuj wentyla w zasiłce - chłodzi on elementy właśnie zasilacza (radiatorki, toroidy...) - wymaszanie obiegu powietrza jest skutkiem ubocznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
letrev Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 jezeli masz wiatraczek wciagajacy powietrze z obudowy (chlodzi podzespoly zasilacza) i jednoczesnie wyciagajacy powietrze poza obudowe to chcąc nie chcąc wymusza przeplyw powietrza w budzie... wymiana na wiekszy jezeli sie zmieści to nie najgorszy pomysł... natomiast jezeli bedzie mniej wydajny to moze cie spotkac niestabilnośc systemu albo zjaranie zasilacza co jest raczej niepozadane :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 Jeszcze zalezy jaki to zasilacz. Jak jakiś lepszy to po wymianie wentyla na słabszy moze sie grzać. Jak jakiś Megabajt/Codegen to nic się nie stanie, bo nie ma się tam prawie co grzać :) (sam mam w megabajcie przelutowany na 7V). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 Napisz jaki to zasilacz i jaki wentyl, i jak masz zamiar go zamontowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmaz Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 (edytowane) Nie znam sie zbytnio na zasilaczach, ale moge powiedzieć, ze ma 300 W oraz pisze na nim (to chyba nazwa firmy) "CODEGEN" nie wygląda na jakiś super wypasiony czyli według Was nie powinien grzać? Nowy wentyl miał zastosowanie w mororyzacji. Mam zamiar puscić ten wentyl na wolnych obrotach i zrobić z blachy szczelny lej który by dmuchał zkumulowane powietrze wprost do zasilacza, przy tym rozwiązaniu też miałbym obieg powietrza w obudowie :D no i cisze :lol: co myślicie??? Edytowane 23 Czerwca 2005 przez marmaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halibut Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 Raczej marny pomysł. Akurat przy zasilaczu lepiej aby powietrze było wyciągane na zewnątrz. W przeciwnym wypadku ruch konwekcyjny i wymuszony np. wentylem cpu zostaje zaburzony a powietrze z zasilacza nie ma jak z niego uciec... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmaz Napisano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2005 To wykimbinuje jakoś, żeby mój wenty brał powietrze z obudowy i pchał je przez zasilacz na zewnątrz... kwestia tkwi w wykonaniu :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilubek Napisano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2005 Nie znam sie zbytnio na zasilaczach, ale moge powiedzieć, ze ma 300 W oraz pisze na nim (to chyba nazwa firmy) "CODEGEN" nie wygląda na jakiś super wypasiony czyli według Was nie powinien grzać? Nowy wentyl miał zastosowanie w mororyzacji. Mam zamiar puscić ten wentyl na wolnych obrotach i zrobić z blachy szczelny lej który by dmuchał zkumulowane powietrze wprost do zasilacza, przy tym rozwiązaniu też miałbym obieg powietrza w obudowie :D no i cisze :lol: co myślicie??? 1511856[/snapback] Witam Niezależnie gdzie w zasilaczu wentyl jest zamocowany (czy na tylnej ściance zasilacza, czy na bocznej), powinien być tak zamontowany by wywiewać powietrze z zasilacza na zewnątrz. Czyli, jeżeli wentyl jest na tylnej ściance powinien wyciągać powietrze z zasiłki. Natomiast jeżeli na bocznej powinien zasysać powietrze (z obudowy kompa) do zasiłki, które to powietrze dalej będzie wypychane na zewnątrz. (siłą naporu grawitacji czy jak tam zwał). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zavader Napisano 25 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2005 Wiec wniosek jest jeden - nie powinienes wywalac tego wentylatora bo mozesz: * spalic zasilke * podniesc temp w calym komputerze [kiepski obieg powietrza] * spalic caly sprzet [extreme!] Wiec chyba niewarto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmaz Napisano 25 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2005 Wiec wniosek jest jeden - nie powinienes wywalac tego wentylatora bo mozesz: * spalic zasilke * podniesc temp w calym komputerze [kiepski obieg powietrza] * spalic caly sprzet [extreme!] Wiec chyba niewarto ? 1514176[/snapback] Nie zamierzam go usunąc i nic nie dać w zamian B) Wręcz przeciwnie! Więc warto :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zavader Napisano 25 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2005 Jesli masz slaby wentyl to zmiana na lepszy da i to duzo. Jak wrzucisz syzbszy i cichszy to bedzie lepiej. To fakt i tu sie zgadzam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
