marcinxx Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Witam !!! Mój kumpel ma problem z radkiem sapphire 9600 pro. W 3d markach karta osiąga wyniki w normie (3d mark 03 ok 3800 pkt ). Problem w tym, że podczas grania gry tną się niemiłosiernie . W Gta Sa przy rozdzielczosci 1024x768 high fps co jakis czas spada drastycznie (6,5 klatek) . Nie pomaga zmiana rozdzielczości lub detali na mniejsze, gra dalej sie tnie . Zainstalowalismy rowniez Toce 2 (gra ma juz prawie rok) i zamiast smigac gra tnie sie seriami w rozdzielce 1024 detale min. .Nie wiemy co może być problemem. Karta ma standardowe chłodzenie (nie grzeje sie ). Nawet podkręcanie gpu400@500 nic nie dało . Dalej jest to samo . Próbowaliśmy również różnych sterów i nic. Kumpel zastanawia się również nad wymianą zasilki ? Proszę o pomoc !!! Konfig : Pentium 4 2.8 ghz mobo Soltek 87cw-fl 1 x 512 ddr Radeon 9600 pro Sapphire (400/600) zasilacz Feel 300W Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f555 Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 a prubowałeś>format c: :F ? jak to nie sprubuj może masz cos nie tak z systemem moj qmpel tak miał ^_^ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinxx Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Dysk był formatowany tydzien temu, a wiec system jest swieży Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o-skar Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 no to moze stery od chipsetu mobo? skoro swiezy system, to kolega pewnie zapomnial Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinxx Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Stery od chipsetu tez sa zainstalowane wina chyba lezy w sprzecie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto56 Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Sprawdz w sterownikach ( jezeli oczywiscie masz OMEGI, opcja "overdrive" pokazuje temp. rdzenia ) czy ci sie karta nie przegrzewa , moja na standardowym chlodzeniu, podkrecona, potrafila mniec i 55 -60 i wtedy zaczynalo skakac wszystko i nawet 3d smarkuw nie przebiegala, po zmianie chlodzenia na ladne miedziane i kostki na pamieci temperatuera spadla do 30 - 35, i wszystko cacy, pozatym wyczyść i przesmaruj rdzeń bo czasem to oni takie rzeczy na to kładą że słabo. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinxx Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Ta opcja 'overdrive' dostepna jest chyba tylko w radkach gigabyte ale dzieki za rady Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto56 Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 Mam szafira i u mnie jest dostępna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 (edytowane) Moze jak instalowal to cos spieprzyl np. z obsluga Dyskow ? NVIDIA ma swoje IDE - moze to to Ci tak zwalnia? Sprawdz z wlaczonym i bez wlaczonego IDE SW? Ja tak obstawiam ;] UPDATE Jeszcze sprawdz SmartGart - bylo juz na forum jak zainstalowac sterowniki bez tego. Moze to spowalnia ? Edytowane 26 Czerwca 2005 przez zavader Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_gringo_dado Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 A może wina leży w Biosie? Fast Writes (czy jak to sie tam pisze) włączone czy wyłączone? Bo pamiętam że Radeony miały z tym problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinxx Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 Fastwrite w biosie jest wyłączony . Włączenie go również nic nie daje . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
