blade13
Kingston 2x256mb 400mhz
Hejka, niedawno kupiłem sobie ramy, 2x 256 Kingstona cl3. Sa to PC3200 czyli 400Mhz. Jak wlaczam kompa to odrazu pisze pod opisem procka, jeszcze w biosie po angielsku, ze DDRam sa przystosowane żeby chodzic z czestotliwościa 400Mhz a linijke nizej pisze, ze chdza na 266Mhz.
DDram max frequency is 400Mhz
DDram frequency is 266Mhz
Dlaczego tak jest? Procka mam Athlona 2000+ Narazie nic szczegolnego nie robiłem... Podniosłem mnożnik na 15x i zostawiłem FSB 133 co daje pełne 2.0Ghz. A jak proboje zrobic ustawienie (dzielnik - cpu fsb/dram ratio), chyba 4/5 albo 5/4 (niepamietam) to odrazu obok pisze (Płyta Abit AN7) czestotliwosc ramu i jest 400Mhz. Zapisuje biosa i kom sie nie uruchamia!! Najwiecej co mi sie udalo wyciagnac to 320Mhz i nic wiecej Co robic, dlaczego jest taka mama ta czestotliwosc? Jak biore "By SPD" lub "Auto" to oczywiscie tez tylko 266....
Prosze o pomoc!
Aha i drugie pytanie niewiem dlaczego moj proc chodzi normalnie na FSB 133 i mnożniku 15x a na FSB 200 i mnozniku 10x albo mniejszym nie chce ruszyc? Dodam, ze to AMD Athlon 2000+
Edytowane przez blade13
U mnie idzie zrobic zeby ramy szly asynchrocos tam z prockiem. Bardzo chcialbym zrobic tak zeby FSB poszlo na 200mhz a mnoznik opuscic ale nie idzie!! Zobacz, opisywalem to na koncu ostatniego postu.... Idzie tylko na mnozniku i nie wiem co zrobic?
