Blowy Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 Witam. Zakupiłem wczoraj karte Gigabyte GF 6600 TurboForce pod AGP. Podczas odpalania się windowsa komputer resetuje się :(. I tak jest praktycznie za kadym razem. Raz na 10 restartów udaje mi sie odpalić komputer ale i tak po paru minutach znowu reset. Dodam ,ze mam plyte główną Gigabyte KT600, Zasilacz Tracer 400W. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 (edytowane) Witam. Dodam ,ze mam plyte główną Gigabyte KT600, Zasilacz Tracer 400W. 1516262[/snapback] I tu masz odpowiedź. Natychmiast wymień tego shita tracera na coś porządnego,zanim ci sfajczy kompa. Mówie poważnie :) A te "400 W" to on ma ale na etykiecie... ;) Po prostu nie wyrabia. A jak masz jeszcze podpieta nagrywarkę,DVD, twardziel to już w ogóle. Jak miałem w zastępstwie tracera "400 W" , jak mi wymieniali zasilacz - to mogłem mieć podłączone tylko 2 twardziele i grafikę :) I to był aboslutny max tego "zasilacza" Jak podpiąłem choćby CD-RW to system się nie ładował i restarty :D :lol: Edytowane 26 Czerwca 2005 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blowy Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 dokładnie w kompie mam: Grafa:Gf 6600 turboForce Gigabyte, Plyta: gigabyte Kt600 Muza: SB Audigy Zasilacz: Tracer 400 (kupiony wraz z obudową: Tracer TRO-888 DIABLO ) DVDRW:Lite-on oprócz tego standardowo dysk Baracuda IV, z trzy urzadenia pod usb (neostrada,skaner , irda, 3xwentylator) Wzcesnie mialem Gf 4200 i wszystko smigało bez problemu. Niech ktoś jeszcze potwierdzi ,ze to zasilacz zanim wydam kase na nowy. P.S Radiator od grafiki wsumie jest ciepły dosyć ale to może być spowodowane niskim napieciem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 (edytowane) To przeciez ci wyraźnie opisałem jak to było u mnie. Dołożyłeś bardziej prądożerną karte i zasialacz nie wyrabia. Koniec kropka. A jeszcze jak masz tam Audigy to jest dodatkowe obciążenie. Z GF4 działało bo mniej żarła prądu i tyle. Zajrzyj TUTAJ i pododawaj. A tu masz TEST ZASILACZY Edytowane 26 Czerwca 2005 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blowy Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 Coś takiego wystarczy ? http://allegro.pl/show_item.php?item=54809608 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 Coś takiego wystarczy ? 1516487[/snapback] W zupełności :) Ciągnie bez problemu moj konfig. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blowy Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 Własnie kupiłem na aukcji ten zasilacz, mam nadzieje ,ze pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Chieftec to jest to =] To na 99% zasiłka, a nawet jezeli nie (w co wątpię) to dobry zasilacz nie zaszkodzi. Lepiej nie rzyykować z nonameami i "producentami" typu tracer. Jego pseudo 400 W to tylko taki chywyt, tak naprawde to on nie ma pewnie 300 W :D pzdr A sprawdzałes co sie dzieje z napieciami na molexie podczas restartu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blowy Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Jutro dostane zasilacz. Narazie boje sie odpalać kompa zeby sie nic nie sfajczyło ;). Z tymi napieciami na molexie to chodzi o napiecie na procu w biosie >? :D. jesli nie to o co chodzi i jak mam to sprawdzić i jak powinno być prawidłowo :P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Albo sprawdzasz jakie jest napiecie w biosie/programie na 12V,5V,3,3V, ale p[ewniej na molexie miernikiem. Wkaładasz w w zołty i czrny- jak jest 12 to dobrze, wkałdasz w czerwony i czrny - jak jest 5 to dobrze. JKak nie masz miernkia to mozna z biosu, ale to nie to samo - czujnik to nie to jak sam zmierzysz :D Oczywiscie mowie tu w przypadku z nowa karta, a nie stara. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blowy Opublikowano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2005 No i po problemie :). Jednak przy nowych kartach graficznych bez dobrego zasilacza się nie obejdzie. Jak narazie wszystko ok. Jedyny minus to gorący radiator :/ ale widocznie tak musi być. Jakie stery polecacie ? te ze strony nvidii czy może jakies inne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2005 No i po problemie :). Jednak przy nowych kartach graficznych bez dobrego zasilacza się nie obejdzie. Jak narazie wszystko ok. Jedyny minus to gorący radiator :/ ale widocznie tak musi być. Jakie stery polecacie ? te ze strony nvidii czy może jakies inne ? 1520786[/snapback] Polecam stery 71.89. Bo te najnowsze - 77.72 są niedopracowane. Zawieszają np. NFSU2 i to nie jest odosobniony przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
