dreed3
Problem Z Windowsem
Witam, mam nadzieje ze post zamiescilem w dobrym dziale :D
Mam maly problem z komputerem, od momentu kupna pamieci ram mam czeste resety, i dziwne bledy typu
Aplikacja nie została własciwie zainicjowana(0xc0000005) Kliknij OK...
czy ten blad moze byc przyczyna zepsutej kosci ram ?!, ram w memtest nic nie wykazuje a czasmi tak. Natomisast po przestudiowaniu postu o resetach, blue sceerach itp. nie umiem sobie z tym poradzic. W katalogu minidump tez nic ciekawego nie znalazlem. :cry: Czy wina mozna obarczyc przegrzanie procka, mam Athlona a temp. max to 51 C :huh:
Wyjmij tą pamięc co kupiłeś - dalej tak jest ?
Aha- jakiego masz windowsa?? BO jezeli 98 i 512 mb lub wyzej to nie dziw się ze tak ci to chodzi - 98 nieradzi sobie juz z taką ilością pamięci.
Jezeli Xp: Pamięć może generować blędy...
Jest jeszcze kilka powodów np: pamięć zle współpracuje z płytą itp.
OO: A pisze ci, Że masz Dual Channel ? Czasami sie zdarzają przypadki ze kosci zle współgrają ze sobą...
Jeśli ustawienia są na Auto w BIosie, to zamień kości miejscami, moze któraś nie wyrabia. Albo możesz zaminić się na inny egzemplarz który u CIebie będzie biegał bez problemów.
KT266 nie ma Duala:)
Pozdrawiam!
1521021[/snapback]
jaka to opcja w BIOSie ?? bo nie wiem, a oto parametry mojej plyty
-supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
-supports a maximum memory size up to 3GB
- supports 2,5 DDR SDRAM DIMM
cos jeszcze podac :unsure:
1521528[/snapback]
via kt 266...
Auto= bios sam dobiera prędkość pamięci, timingi itp...
Moze sprawdz jeszcze tylko tą pamięć wadliwą - włóż do kompa i powiedz co ci sie dzieje, wyciągnij wniosek :P
mam ten sam problem tylo że ja wymieniłem 2x256/333 goodram na 512/400 kingston i kicha po zrobieniu memtestu przez ok 5 godzin znalazl się jeden błąd mam zamiar tą kostkę oddać do sklepu i wziąć nową ram sypnął się w ciągu 24h
