radwan
Okrągła Nagrzewniczka
Wytargałem dziś coś takiego ze złomu
Zbiorniki mosiężne. Rureczki i blaszki niestety alu.
Całkiem fajnie się prezentuje i nie jest zniszczona.
Dać wentyl z od góry a dół zasłonić lub po prostu postwić na czymś prostym i będzie smigać bez shrouda :)
Jak myślićie???
http://img270.echo.cx/my.php?image=ch322odnica7vw.jpg
Edytowane przez radwan
Moze i sie nadaje ale wydaje mi sie ze klasyczna kwadratowa latwiej wpasowac do obudowy bo ta jedynie gdzie mozna zamontowac to z tylu budy. To jedyne miejsce jakie przychodzi mi do glowy. No a jezeli masz juz pomysl gdzie ja zmiescic i w jaki sposob to bierz i zaprezentuj nam poznije ;]
Imho tez polozenie wetyla mimo ze fajnie to niby pasuje nie jest dobrymw yjsciem bo finy sa dokladnie odwrotnie ustawione. Nadmuch boczny za to bylby klopotliwy do zrealizowania i w sumie nieoplacalny. Moze wentyl (sam wirnik) do srodka? cos jak w zalmanach/pentagramach?
Co do wentyla to zamotowanie na topie było by najprostrze.
Powietrze musiało by w koncu wylatywać choć w częsci przez finy.
Napewno lepiej sprawowała by się turbina ,ale nie wiem skąd taką wytrzasnąć...
Moze jak nie bedę miał co robić to śie za to wezmę i jakąś pokleję.
Na razie polonez smiga mi za oknem i nie narzekam na nic ,wiec nie chce mi sie znowu bawić z wężami. Zabrałem ze złomu bo szkodą żeby poszła na żyletki :)
Co do umiejscowienia to po co chować takie ładne żeberka w srodku ???
Ja bym ją jeszcze bardziej wyeksponował :)
Pozdro :1
Byla podobna kiedys na allegro. Chlodnica UFO :).
Dosc duza powierzchnie oddawania ciepla ma. Wiatrak (lub dwa, po przeciwnych stronach) jak
zamontujesz tak zeby wytwarzal w srodku podcisnienie
(po odpowiednim opakowaniu tego wymiennika) to powinno niezle dzialac.
Edytowane przez piteq
czy ja wiem czy taki problem jedna strone zatkac a na drugiej polozyc wentyl ?
wtedy cale powietrze wpompowane wyleci finami
1521697[/snapback]
Pitia czytaj od poczatko topić . :)
Pisałem o tym już w 1 posicie
Napewnop było by to prostrze ale mniej wydajne niż jedna turbina
pozdrawiam
imho wszystko musi byc z mosiadzu (krocce i zbiorniki) oraz miedziane (kanaly i finy), bo raczej nie lutowali by alu w takich chlodnicach :blink:
na chlodnice to sie fajnie nadaje, np do srodka zapodac reza, wentyl od gory (druga strona zakryta), albo 2 wentyle ustawione zeby wialy do srodka, imo wszystkie pomysly beda dobre i trafione, tylko pozostaje problematyczne wyczyszczenie kanalow mechanicznie :mur:
według mie te finy sa na pewno miedziane wes je pozadnie papaierm sciernym zeszlifuj musisz zobaczyc miedz <_<
1522674[/snapback]
Tęż bym chciał żeby to była miedz
Prawie przeorałem fin na pół pilnikiem
Są bardzo miękkie jak to alu ... :huh:
Miałeś taką że się upierasz??? :)
pozdro
pozdro
1522845[/snapback]
a lutowales kiedys alu w domu ? :blink:
1522881[/snapback]
Nie nie lutowałem.
Im chyba się jednak udało...
Chyba że istnieje srebrna odmiana miedzi :lol:
Albo to nie jest ani jedno ani drugie .
Ja jednak upierma się że to alu.
pozdro
Finy są miedziane, miałem kiedyś taką, nie wiedziałem co to więc nazwałem ją UFO  :-P
1524319[/snapback]
Witam!
Kostrukcja bardzo podobna ,ale to nie to samo ... :mellow:
Widać to po duzo dłuższych wygiętych któćcach.
Ale się uparliście na te miedziane finy...
Moje są aluminiowe!
Wiem lipa ,ale taka jest prawda...
Jeszcze aluminium od miedzi umiem rożróżnić daltonistą nie jestem.
Na szczęście rurki są mosiężne więc z wydajnością dużo gorzej nie będzie.
Kazik podaj wymiary twojego ufo
pozdro
20cm średnicy i 10 wysokości (całość z plastikami wiatrakiem i turbiną 20cm)
1524733[/snapback]
Moja ma :
20 cm śernicy
niecałe 8 cm wyskokści bez króćców ,a z nimi prawie 11cm.
Więc jest to jakiś inny "model"
pozdrawiam
Nie wiecie skad taka chlodniczke dorwac? Chcialem zawinac ta z allegro ale ktos mnie przebil :/
Mialem pomysl na jej wykorzystanie fajne no ale nie wyszlo bo po prostu nie mam chlodniczki ;/
Skad takie cudo zdemontowac? :)
ale macie problem z ta miedzia
zbiorniki sa mosiezne ,finy tez musza byc mosiezne ,a falbanki moga byc aluminiowe lub z jasnego mosiadzu
jezeli bylaby cala aluminiowa to by wazyla tyle co nic ,jezeli jest ciezka to ma duzo miedzi
np. nagrzewnica z fiata (miedz) jest ciezsza niz chlodnica z Poloneza (aluminium + plastik)
1526517[/snapback]
Tak jak pisałem zbiorniki i rurki mosięzne ,a falbanki aleu ,lub jak napisał KGB jasny mosiądz...
W moim wypadku było by to z jakiegoś japończyka, widać po tablitce znamionowej.
Problem polega na tym że to w cale nie musi być z samochodu.
Specjalnie robiłem zdjęcia górnej pokrywy, plastik jest stylizowany na drewno,
Więc górna część z tymi klapkami była na wierzchu w jakimś widocznym miejscu.
Mały Ot
Radwan w podpisie masz błąd,nigdy nie było thortonów 1800
Najmniejszy wyprodukowany thorton to 2000+ z 1666Mhz.
Edytowane przez Kazik70
