mik_druid Opublikowano 30 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2005 (edytowane) Mam router D-ling G604t + neostrade i polowa stron www mi nie wchodzic , z ciekawszych www.microsoft.com , torrentspy.com z tym drugim jest ciekawa sprawa ze czasem wejdzie ( 2 dni w miesiacu np :P) Przez Gadu Gadu plikow tez nie moge przesyłac pomimo wylaczonego firewalla w routerze i XP ( natomiast na torrentach jest zielona lampka ) Natomiast Z Guild Was jesttaki problem ze łaczy sie router z serwerem potem wybieram kartoteke do instalacji jest DOWNLOADING ... i nic sie nie dzieje Nie bylo takiego problemu kiedy mialem starego poczciwego Sagema 800 Czy to wina routera czy windowsa XP ? , i jak z tym sobie poradzić ??? jak odblokować wymagany port 6112 ? Moze ja cos zle robie bo mi wyskakuje select start point as integer Ja chce tylko odblokowac 1 port co jest (Guild Wars requires the TCP\IP & UDP Port: 6112 to be fully unrestricted and accessible inbound and out. If you are connecting to Guild Wars while on a Campus or Business Network, please consult your Network's Administrator to verify that this Port is available) Edytowane 30 Czerwca 2005 przez mik_druid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patro20 Opublikowano 2 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2005 skontaktuj sie z adminem sieci ale możesz miec wpisane złe dns-y ale to chyba by nic nie chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 2 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2005 Posprawdzaj * DNS'y * PROXY * Blokowanie [firewall ?] * Konakt --> Admin * Poziom zabezpieczen w IE / Mozilli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
