Master007
Problem Z Lcd 4x20
Siemka
Dzisiaj dostałem lcd 4x20. Podłaczyłem wszystko wg schematu http://www.realitynet.pl/articles/lcd/schemat_2.jpg i nie działa :] tzn jak podlaczam swieca sie kwadraciki. Gdy wlaczam jaLCDs to sie one wylaczaja ale nic sie nie wyswietla. Co moze byc źle. Ustawiłem port w biosie na ECP i 378. Sprawdziłem poprawnosc wg schematu i wszystko jest ok. Zadnych zimnych lutów. Prosze o rade
Po pierwsze sprawdź, czy działają Ci oba potencjomety. Jeżeli nie to znaczy, że coś spaprałeś w połączeniu. Mówię tak bo sam tak miałem.
Ja swój LCD podłączyłem w lustrzanym odbiciu i też to samo miałem. To znaczy kwadraciki, a jak włączyłem program - używam smartie 5.3 to tylko mrugały.
Dlatego mimo co mówisz to uważam, że źle podłączyłeś LCD. Sprawdź schemat i swoją płytkę - kilkukrotnie. Zalecam!!!
Ten schemat co masz jest bez zmiany podświetlenia. Potencjomert 10k daje zmianę kontrastu, jeżeli Ci nie działa, to znaczy, że coś nie tak podłączyłeś. Powinny się ściemniać i pojaśniać te krzaczki. Ja osobiście wolę inny schemat, niewiele się różni od tego co masz, ale zamiast opornika (indywidualnie dobranego ma potencjometr 100. Możesz wtedy regulować podświetlenie:
Schemat
Jestes pewien, ze twoj wyswitlacz ma takie samo podlaczenie?? Mogles zjarac podswietlenie - u mnie dwa ostatnie piny sa zamienione tzn +5V jest na 16 a masa na 15. Sprawdziles w dokumentacji rozpiske??
sądzę że nie, bo nawet na sekundke sienie zapaliło i nic czuc nie było :D a w dokumentacji nie sprawdzałem
u mnie działa regulacja kontrastu. Wiec musze dokupic potencjometr 100ohm to bede miał podswietlenie :D chociaz nie potrzebuje bo i tak korzystac chyba nie bede lecz moze sie kiedys przyda :D
Lepiej mieć więcej niż mniej, a przynajmniej jak bedzie Ci za bardzo jaskrawo od wyświetlacza to sobie przyciemnisz i już. I tak najbardziej LCD zabija wyższe napięcie niż powinno być np. zamiast 5 V dałem przez przypadek 7 V i wyświetlacz się zepsuł totalnie.
