doubleube
Problem Z Ecs K7s5a I Ide 2
Witam.
Mam problem z ta plyta (K7S5A ver. 3.1) a nawet z 5 plytami tego typu.
Wszystko startuje ale nie wykrywa CD.
Podpialem juz inny CD (CD-RW) i to samo.
Mam go standardowo na secondary / master.
podepne na primary / master i nie ma problemu (zworka oczywiscie master)
czyli cos z IDE 2
W biosie wyskakuje Sec Master Drive - Atapi Incopatible.
Co jest?
Kontroler wymienic?
Widzę że wyniosłeś się z wątkiem tutaj :?
1. Czy jako sec. slave napęd działa?
2. Czy ustawienie zworki na cable select pomaga?
3. Co jeszcze masz podpięte na tej taśmie
3a. Jeśli masz coś podpięte, to sprawdź jakie to ma ustawienia, dwuch panów/niewolników = konflikt, sprawdź co jest gdzie podpięte na tej taśmie kolejność ma znaczenie.
4. to że komp jakoś chodzi nie znaczy że ma dobry bios, ten fabryczny z 2001 jakiś wyjątkowo wybitny nie jest, nowsze a szczególnie nieoficjalne (cheepobios, honey-X) są o wieeele lepsze.
rozumiem że na jednej taśmie masz HDD, a na drugiej CD oba masz ustawione jako mastery, CD nie działa a innych konfiguracji nie próbowałeś tak?
inne konfiguracje to:
- bardziej optymalna: HDD jako primary master, siedzi sam na swojej taśmie, CD jako secendary slave, siedzi na swojej, oczywiście zworka w CD ustawiona na slave.
- mniej optymalna: HDD jw., CD jako primary slave siedzi na jednej taśmie razem z HDD, w tym wypadku IDE2 nie jest wogule używane.
cable select - to ustawienie zworki, wtedy kolejność master/slave jest ustalana wg pozycji na taśmie, która jak już mówiłem też ma znaczenie.
Ustaw we wszystkich napędach zworki w ten sposób, może CD zadziała
Sprawdź jeszcze czy oba IDE są w biosie włączone: Features setup/OnBoard PCI IDE = Both
Edytowane przez M4TEUSZ
"Features setup/OnBoard PCI IDE = Both"
jest wlaczone na oba (tak jest domyslnie po wgraniu biosu lub restarcie biosu)
zworki w napedzie.
oczywiscie ustawiam jako master i jako jeden naped pod IDE2
jako slave tez probowalem i nic
na tasmie podlaczam pod dwa koncowe zlacza (40pin)
podmienialem nawet na tasme 80 pin (czyli ekranowane z osobna)
tylko czemu raz dziala raz nie?
