TTET
Pentagram Vs Zalman Vs Thermaltake :))
Czesc, mam P4 Prescott 3.2 GHZ, do tej pory mialem zawsze boxowe wentyle od Intela, chcialbym sobie zakupic ciche, wydajne i najlepsze chlodzenie i moze byc najdrozsze :)). Myslalem o tych wentylatorkach:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15178
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15619
lub ten Big Typhoon Thermaltake
Nie wiem ktorego z powyzszych wybrac, chyba ze macie inne propozycje, to chetnie poczytam :))
P.S. Mam zamiar kupic wentyle do obudowy bo te standartowe Anteca sa tak glosne ze nie wytrzymam juz dluzej, poradzcie jakie kupic (tez musze byc wydajne, ciche, drogie i zywotne :)))
Pozdrawiam i z gory thx za pomoc :))
Co do coolera na CPU to polecam to:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=17611
Wentyle do budy?? poelcam Glacial Techy 120mm i 80mm
http://www.glacialtech.pl/fan.htm
Wybieraj wersję... oba produkty mają niemal niezniszczalne łożyska i są tanie... zostanie na browara :D
Edytowane przez Bobslej
Frez nie wiem czy lepszy, apewno cichszy... tu gdzieś masz temat o AC frezach na początku... TTBT to Kloc miedzi, napewno lepszy, ale drogi no i ryzyko uszkodzenia MB i CPU( nie znam się na S478, mam S462)
Jak ktoś będzie skakał z obudową to pewnie, ale tak to nie ma się co złamać. A co do ciszy Big Typhoona to pisali w tym topicu 1530670[/snapback]
Czyli ze jak bede chcial przetransportowac kompa 5 pieter nizej do fachowca to wtedy moze zsunac sie ten Bigtyphoon i uszkodzic mi cos ??
Juz sie pogubilem :huh:
Edytowane przez TTET
jeśli będziesz będziesz ostrożnie a nie że walniesz kompa do windy i na dół tylko ostrożnie położysz, to teoretycznie nie powinno się nic stać... tak jak by w kompie by były jajka...
Jak tak stawiasz sprawę z chłodzeniem to polecam Scythe Ninja, niby pasyw ale można do niego dorzucić wentylator.kupujesz cichą 120 i masz super wydajne i super ciche chłodzenie.Tylko nie wiem, kiedy będzie go można dostać u nas w kraju.A z dostępnych to polecam rozwiązania Thermalright'a, a mianowicie XP-90, XP-90C (to samo tylko, że miedziane) lub XP-120 (ale to zależy, czy Ci się do obudowy zmieści).Do tego cichy wentylatorek i wymiatasz stary B)
