panz
Problem Z Ram W Acer Aspire 1692 Wlmi
Do wszystkich użytkowników ACER'ÓW!!!
Chyba mam jakiś problem z RAM. Mianowicie mam DDR 2 w Acer Aspire 1692 WLMi 512 mb o prędkości 533 Mhz powinny być. Dzisiaj odpaliłem program CPU-Z a ten mi pokazuje , że prędkość wynosi 200 Mhz :(((( Prosze o jakieś wskazówki, do posta dołączam skrina programu, prosze zobaczyc i czekam na jakąś rade. Tam chyba powinno być 533 a nie 200 Mhz ;/ Niech każdy użytkownik Acera co ma DDR 2 533 mhz odpali program i zobaczy jakie ma tam paramtery.
To nie żaden błąd,Acer daje DDR 2 400 MHz (200 normalnie).Więcej nie jest i tak potrzebne bo proca ma magistralę 133MHz. Jak byś zmieniał to możesz kupić DDR 2 533 ale jest to bez sensu bo i tak ten ram będzie chodził na 133MHz.
Dokładnie,ale chipset obsługuje DDR 2 400 i DDR2 533,zobacz sobie na stronie Intela.Nie masz się co przejmować.
Panz,jedno pytanko,czy twój laptop jest głośny i jak często włącza się wiatraczek w nim?
Edytowane przez motofan
włacza sie szczególnie jak gram CS: Source ;P . Tak to nie jest glosny jak dla mnie. Czasem sie wlacza, jakos mi to nie przeszkadza, na ale dla kogos innego moze byc to upierdliwe, kwestia upodobania. Dzisiaj kupilem kosc DDR 2 512 mb o predkosci 533 Mhz (teraz mam PC 4300 a mialem PC 3200)no i od razu 1000 punktów w 3d marku 2001 wiecej:). Jak pojawia sie fundusze w najblizszym czasie kupie jeszcze jedna kosc (no i jak uda mi sie sprzedac te 2 po 256 mb).
tak czy inaczej jesli chodzi o ram zostalem poprostu oszukany. Kupowałem ten komputer na www.mobilworld.pl . Koleś na infolini mowil ze ram w tym laptopie jest taktowany predkoscia 533 mhz . Rozwazalem kilka ofert zakupu z roznych sklepow i przez tego kretyna kupilem w sklepie j.w.W innych sklepach poprostu podawali prawde ze ta sa ddr i sa z predkoscia 400 Mhz. Glupi gnojek poprostu nie wie co to jest support dual-chanel a co to kosc zamontowana w tym kompie naprawde. Najgorsze w tym wszystkim to, ze kupowalem ten sprzet ze sklepu internetowego i nie moge isc ryja wydrzec. Był to mój pierwszy i ostatni zakup przez internet (nie licze tam jakis bzdetow na allegro za 10 zl) wszystkim radze to samo. Lepiej dolozyc to 200 zeta i zamowic w sklepie w swojej miejscowosci. Czlowiek uczy sie na bledach :mur:
panz >> Mysle ze mialbys jeszcze szanse na oddanie/wymiane sprzetu (hehe w stanach na przyklad, masz prawo oddac bez slowa wyjasnienia) argumentujac ze chciales cos z DDR2, sprzedawca ci powiedzial ze ten model spelnia ten warunek, ale okazalo sie inaczej. Przeciez ty nie masz obowiazku znac sie na tym (moim zdaniem jednak powienines, chociazby zeby uniknac takich sytuacji ;P) ale sprzedawca juz tak, nie moze wprowadzac cie w bład.
Sprobuj :)
a ja mam takie pytanie,
skoro moj lap moze obslugiwac tylko zwykle ddr to czy mozliwa jest ich praca w dualu?--czy mozna kupic zwykle ddr,zeby pracowaly w dualu
ps.moja plyta obsluguje dual,ale w tej chwili aktywny tryb to single na ddr 333...-tak podaje EVEREST Home Edition.
Pozdrawiam!
Mozesz spokojnie powolac sie na niezgodnosc towaru z umowa. Jesli na witrynie sprzedawcy nadal wyswietlane sa bledne dane to wykonaj zrzut ekranu, napisz odpowiednie pisemko i wyslij. Na "gebe" nic nie zalatwisz w wiekszosci przyapadkow. Jakbys jeszcze mial korespondecje e-mailowa w ktorej ustalales parametry lapka to bylbys praktycznie w domu, przy zalozeniu ze odbywalo sie to droga mailowa.
Tutaj masz artykul, opisujacy pobieznie te kwestie
http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_114497.html
Odpowiednia ustawa
http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/465_u.htm
I jej fragment, ktory powinien cie interesowac:
Art. 4.
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili
  jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności
  przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała
  ona w chwili wydania.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego
  domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez
  sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a
  także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu
  umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia
  towaru.
3. W przypadkach nieobjętych ust. 2, domniemywa się, że towar konsumpcyjny
  jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju
  towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają
  właściwościom ceciach!ącym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie
  przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego
  rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy,
  producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się
  zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do
  właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która
  wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności
  swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez
  umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
  odróżniającego.
Edytowane przez manux
...tak wazne ,zeby sklep Cie nie poimformowal o terminie, w ktorym mozesz zwrocic towar-powinienes miec to na dokumencie z laptopem.W takim przypadku wiem,ze masz 1miesiac albo nawet 3 miesiace na zwrot-nie pamietam dokladnie!!!
gorzej sprawa wyglada jak sklep dal ci 10 dni(to jest minimum ustawowe)
ps. co z z trybem dual na zwyklych ddr??
Edytowane przez Phuong
no tak tylko jest mały problem w tym wszystkim, mineło juz 10 dni a tyle sprzedawca daje na zwrot towaru jeśli coś nie pasi, pozatym na stronie z ofertą jest napisane DDR 2 512 i to wszystko. Dopiero gnojek na inflolini powiedzial ze to 512 jest na prędkości 533 co jest bzdurą oczywiście. Z drugiej strony nie ma takiej tragedi bo sprzedam te kosci po 256 mb i wymiana na jedną kość 512 mb nie bedzie tak kosztowna, pozatym zostanie mi slot i dokupie sobie pozniej jeszcze jedna kosc 512. No ale nie zmienia to faktu ze zostalem oszukany.
A jak myslicie - czy do mojego lapka (Acer TravelMate 4102 z Sonomą) bedzie chodzic pamiec DDR2 533?? Jak wynika z CPU-z mam pamieci DDR2 200 z dual channel.. (z opisu rowniez wynikalo, ze mam miec pamieci 533MHz).
Pozdrawiam!
no tak tylko jest mały problem w tym wszystkim, mineło juz 10 dni a tyle sprzedawca daje na zwrot towaru jeśli coś nie pasi.
1537828[/snapback]
Jesli towar nie zgadza sie z umowa to sprzedawca moze sobie naskoczyc z 10 dniami. Do 10 dni to mozesz mu oddac bez podania przyczyny jesli umowa zakupu zostala zawarta poza siedziba sprzedawcy. W przypadku niezgodnosci z umowa, takowa moze zostac stwierdzona w ciagu dwoch lat od zakupu, powinna byc jednak zgloszona w ciagu miesiaca od jej stwierdzenia. Warunki podawane sprzedawcy gorsze od ustawowych nie sa wazne. Oczywiscie musialbys w jakis sposob udowodnic ze sprzedawca udzielil ci nieprawdziwych informacji, ktore pozniej wplynely na twoj wybor tego a nie innego towaru.
nagraną rozmową, korespondencją ;)
ewentualnie możesz zrobić lekki wałek czyli:
zadzwonić jeszcze raz jako nowy klient i przeprowadzić z nim rozmowe którą nagrasz. Jeśli znowu padnie text ze 533 to masz dowód :) Jest to lekki wałek ale winien byc skuteczny ;)
MANUX - tylko jak moge to udowodnić skoro koleś to na infolini mówil? może powiedziec ze nigdy czegos takiego nie powiedzial? co mam zrobic? do sądu isc?;/
1539341[/snapback]
Racja, tutaj z udowodnieniem jest problem jesli nie bylo korespondecji np. emailem lub nie ma nie nieprawdziwej informacji na stronie. A gdzie sie udac - Federacja Konsumentow i Painstwowa Inspekcja Handlowa. Rozmowe mozesz nagrac, nie idziesz do sadu, tutaj nie potrzeba postepowania dowodowego. Niekiedy wystarczy jak PIH do takiego sklepu zadzwoni albo napisze i juz miekna.
oddalem tego laptopa i kupilem dell'a inspiron 9300 z geforcem 6800.
Powiem tylko ze 17 calowa panorama, counter strike source na max deatalach z antialiasing x 16 i anisatropic filtering x 8 , rzadko schodzi ponizej 55 fps :)
