KoPytKo
Problem Z Ecs P6ipat
Witam, jestem tu nowy więc nie zabardzo znam się na komputerach. Przejdźmy do rzeczy.
Przy czyszczeniu komputera wykręciłem płyte główną. Po wyczyszczeniu podłaczyć udało mi się podłaczyć (taśmy etc.) lecz kabelki od "PANEL1, SPEAKER1, SIR1"(te kabelki co idą z przycisku od kompa) zupełnie mi się pomieszały. Oznaczenia na kablach i płycie głównej nie zabardzo rozumiem. Chciałbym się dowiedzieć jak to podłączyć. Najlepiej było by gdyby ktoś wysłał zdjęcie, obraz poprawnie podpiętych kabelków do tych pinów. Zdjęcia zamieszczajcie albo w tym poście albo na meail: deysy@nsm.pl .
Proszę nie pisać postów typu "jak nie umiesz nie rozkrecaj" etc.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dzęki.
Z poważaniem, KoPytKo
Ta, tylko że taką instrukcję mam w swojej książeczce od płyty głównej i wszystko zrobiłem jak w niej pisało i nie odpala się komp, choć zielona dioda się pali na kompie :o . To co mi dałeś to jest "PANEL1" to ok, ale jeszcze trzeba "SPEAKER1" i "SIR1" bo mam do dyspozycji jeszcze 2 kabelki które nie wiem gdzie podpiąć tj. 1 to "MB SW" a drugi z rozdwojoną końcówką i nie jest podpisany :/ . Wydaje mi się że te 2 kable trzeba podłączyć do "SIR1" i "SPEAKER1". Czekam na dalsze instrukcje :)
Z góry dzięki
No witam, mam te zdjecia:
Płyta główna
Kabelki
Wczoraj próbowałem podpiąć te kabelki i jakoś mi się to udało i odpaliłem kompa, ale skonczyło się na tym że wiatrak chłodzący procesor zaczął sie kręcić. Słychać jakby komop normalnie pracował, lecz w ogóle nie ma obrazu w monitorze ani nie pala się kontrolki na obudowie (HDD i POWER). Wcześniej było tak samo dlatego przeczyściłem kompa odczepiając te kabelki :/ przed tym wyczysczeniemm, komp odpalał sie mniej wiecej po 5 minutach...
Prosze o pomoc co do tych kabelków i co zrobić żeby komp znowu odpalał sie normanie.
Z poważniem, KoPytKo
Cze!!
Co to znaczy "przed tym wyczysczeniemm, komp odpalał sie mniej wiecej po 5 minutach..." - tak długo ładował się system czy po takim czasie się komp odpalał??
Jeżeli pierwsze to formacik;) i zobaczymy co dalej, a jezeli drugie to stawiam na 95% na płytę lub zasilacz!!
Diody się nie palą bo pewnie masz źle podłaczone!!
