DeeJayWaski
Pentagram 100cu Vs. Freezer 64
Ja mam Vanice 3000+ na @ 2.6MhZ z pentagram 100 QVC- plus (wersja plus ma 40% wiecej listków niż zwykły 100 QVC) i mam max w prime 47stopni a w spoczynku 38.
Masz 48 stopni pewnie max w grach to dużo?, jak nieprzekracza 50 to bym sie nieprzejmował.
1539242[/snapback]
W spoczynku ma wlasnie 48*C, a stresie 51*C!!! :mur:
PS.Pentagram jest dobrze zalozony!
Wedlug mnie zamieniając na frezera nie bedziesz mial duzej różnicy. Jakies 3 stopnie max. A temperaturki jakie masz teraz są ok. PENTAGRAM RULEZZ :D
1539343[/snapback]
Wydaje mi sie ze jak na venice to za wysoka temperatura o conajmniej 10*C!!!
A zmieniajac na freezer'a bede jeszcze do przodu z kasa bo pentagram jest wart ok.90zl a nowy freezer 75zl :D
Witam
Nie wiem czy freezer 64 Ci pomoze. Ja go mam i mam temp w spoczynku 46-48 zaleznie od temp otoczenia a w stresie 52-54. Wlasnie nie wiem co mam z tym zrobic. Freezer jest dobrze zalozony, probowalem 2 roznych past (tej dolaczonej i AS5). Jest mocno docisniety do procesora i teraz nie wiem czy taka uroda procka czy moze freezer jest jakis walniety. Dodam ze radiator i heatpipe'y sa praktycznie chlodne podobnie jak brzeg procka ktorego moge dotknac palcem. Sadze jednak ze plyta podaje mniej wiecej dobre temp bo po wlaczeniu podaje temperature otoczenia ktora stopniowo rosnie. Ciekawy jest tez fakt ze temp prawie nie roznia sie od 1800 do 2610MHz na 1,4V
