siwy05 Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 zrobilem sobie w zaslepce na cd panel jest w nim kontroler katod ktory normalnie jest na sledziu wejscie na mikrofon, sluchawki oraz 2porty USB. No i teraz chcialbym to podswietlic, Usb jest zasilane z 5V czy daloby rade podlaczyc ledy pod zasilanie usb tak zeby nic nie spalic na plycie? druga sprawa czy te ledy beda swiecic caly czas czy w momencie gdy pod port podlacze jakies urzadzenie? teoretycznie windows pisze ze na port mam 500mA <_< ale mimo wszystko wole sie upewnic. Innym wyjsciem jest podlaczenie pod molexa ale to kolejne kabelki a daze do ukrycia wszelkich kabelkow. A i jeszcze jedno na kazdy port chce podlaczyc 3 ledy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sid Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 (edytowane) A nie lepiej z moleksa podciągnąć? Po co kombinować ;) Edytowane 11 Lipca 2005 przez Sid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafer Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 widzialem ze ludzie podpinaja ledy pod usb. niewiem tylko jak sie to zachowywalo podczas dluzszego uzytkowania. poszukaj moze w instrukcji od mobo wydajnosci pradowej usb. jak jej nie przekroczysz to powinno byc ok. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 :lol: po co KOMBINOWAĆ z molexem.. skoro USB ma 500mA/port a diodzie żeby podświetlić wystarczy 10mA... napewnożaden aparat cyfrowy czy webcam nie obrazi się jak mu podkradniesz te 10mA. Napięcia w porcie dostępne są cały czas po włączeniu kompa... tak przynajmniej powinno być, między innymi dlatego we wtyczce USB styki zasilające są lekko wysunięte od styków SDA i SCL, aby najpierw zasilić dołączane urządzenie a potem dopiero podłaczyć do magistrali szeregowej ino pamiętaj o REZYSTORACH! do każdej diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy05 Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 :lol: po co KOMBINOWAĆ z molexem.. skoro USB ma 500mA/port a diodzie żeby podświetlić wystarczy 10mA... napewnożaden aparat cyfrowy czy webcam nie obrazi się jak mu podkradniesz te 10mA. Napięcia w porcie dostępne są cały czas po włączeniu kompa... tak przynajmniej powinno być, między innymi dlatego we wtyczce USB styki zasilające są lekko wysunięte od styków SDA i SCL, aby najpierw zasilić dołączane urządzenie a potem dopiero podłaczyć do magistrali szeregowej ino pamiętaj o REZYSTORACH! do każdej diody 1540634[/snapback] o taka odpowiedz mi chodzilo :) o rezystorach napewno bede pamietal wkoncu to podstawy A nie lepiej z moleksa podciągnąć? Po co kombinowaćano po to zeby pozniej nie kombinowac ze zbyt duza iloscia kabelkow i ich ukladaniem :] tak to mam tylko przylutowac 2cm kabelki i diody ulozyc i po sprawie duzo prosciej i szybciej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
