Bunio Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Witam !! Dzisiaj dostalem upragniony wiatraczek arctic cooling fan pro TC, jednak dlugo sie nim nie pocieszylem, bo gdy chcialem go zamontowac w mojej zasilce (Chieftec 1136H 360W) troche sie zdziwilem bo ten wiatrak firmowy(od dolu) ma wtyczke na 2 piny a ten moj nowy Arctic cooling jest na 3 piny !! Mam problem, bo nie wiem czy jest jakas mozliwosc zamontowania go ?? Mial ktos doczynienia z takim problemem ?? Pomozcie, bo juz nie moge wytrzymac tego wyjacego wiatraka od chiefteca !! :mur: :sad: Czekam na jakas pomoc !! Pozdro for all !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastiff Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 (edytowane) Żółty przewód jest od pomiaru obrotów - po prostu nie podłączasz go! Edytowane 11 Lipca 2005 przez Mastiff Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bunio Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Żółty przewód jest od pomiaru obrotów - po prostu nie podłączasz go! 1541747[/snapback] aha !! to na jakich obrotach bedzie chodzil ?? A druga sprawa to nie wiem czy mi podejdzie ta wtyczka bo jest zdeczka szeroka a z boku sa kondensatory !! :/ A nie wiesz czy sa tej samej firmy wiatraczki zeby byly z normalna wtyczka 2-pinowa ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastiff Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 to na jakich obrotach bedzie chodzil Będzie chodził na takich jakie podaje producent w specyfikacji wentylatora (dodatkowo jeśli ma termister, to obroty bedą zależały od temperatury) A nie wiesz czy sa tej samej firmy wiatraczki zeby byly z normalna wtyczka 2-pinowa Możesz to zrobić na trzy sposoby 1. wykorzystać wtyczkę z wentylatora, który wymieniasz (nie wiem tylko czy nie będzie problemem dla ciebie zabawa lutownicą) 2. podpiąć tą problemową 3pinową wtyczkę pod płytę główną (o ile masz na niej jakieś wolne wejście 3pin - moim zdaniem najlepsze rozwiązanie) 3. kupić przejściówkę 3pin<>molex i podpiąć pod molexa (najgorsze rozwiązanie, bo wiąże się z dodatkowym kosztem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bunio Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Jesli chodzi o ta druga metode to chodzi ci o to zebym podpial do plyty wtyczke i poscil kabelek do zasilki i normalnie przykrecil wentylator w zasilaczu ?? Bo jesli tak to mialem wlasnie takie cos na mysli ale nie wiedzialem czy to wypali !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastiff Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Dokładnie tak! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IamWeasel Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Ten żółty nie służy do regulacji obrotów - poprostu "mówi" kompowi z jaką prędkością aktualnie kręci się wiatraczek. Czerwony to 12V. Czarny standardowo masa. Myślę, że lepiej rozetnij kable i przylutuj - będziesz miał solidnie a nie jakieś kable poza zasiłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bunio Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Hmmm nie jestem zbyt doswiadczonym (lutniarzem:P) i sie troche boje w takim zasilaczu lutowac wiec chyba zrobie tak jak Mastiff pisze bo to jest jak dla mnie najprostrze rozwiazanie tylko ze moge miec problem bo wlasnie sobie podlaczylem tego wentylatorka do plyty na wejscie sysfan1 i jak mi wejdzie to windy to sie drze alarm niemilosiernie i nie wiem o co mu chodzi :/ !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastiff Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 A jaki masz konkretnie wiatrak i na jakich obrotach chodzi?? Prawdopodobnie program, którego używasz do pomiaru temperatu i obrotów wentylatorów ma ustawiony alarm, jeśli obroty któregoś z wiatraków spadną poniżej określonej wartości. Zacznij sprawdzać od tego! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bunio Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 (edytowane) Wiatraczek mam Arctic Cooling Fan Pro TC i nie wiem czy go dobrze podpialem bo na plycie mam jeszcze inne wejscia takie jak auxfan1 i aux fan2 i nie wiem czy dobbrze zrobilem podpinajac do sysfan 1 :/ !! Jesli chodzi o obroty to ma on od 1000-2500 RPM. Aktualnie jesli sie nie myle to chodzi na ok. 1500 RPM !! Wlaczylem wlasnie ten programik od Abita co mi sie tak darl przedtem i teraz jest spokoj !! Po prostu sie wentylator rozchulal, a tym programiku ustawione minimum obroty byly na 1400RPM a wentyl jak startowal to mial gora 1200 RPM !! Teraz sobie ustawilem minimum na 1100 i mysle ze bedzie juz spokoj jak wlacze od nowa kompa !! To tyle chcialem !! Dzieki wszsytkim za pomoc a zwlaszcza Tobie Mastiff !! Duzo mi pomogles !!Jeszcze raz wielkie dzieki stary :] :) Pozdrawiam !! Edytowane 11 Lipca 2005 przez Bunio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
