sanchoo
Problem Z Monitorem I Lanem
witam! mam maly problem...
1. jade na mandraku 10.1, zmienilem w kde monitor i niestery teraz nie moge odpalic graficzego trybu bo wywala mi ze nie znaleziono monitora :(...
2. jak zmieniam mac na taki ktory ma dostep do sieci (dluga historia ale mam taki mac ktory jest zapisany z dostepem, a nikt go nie uzywa-to tak dla wszystkich ktorzy maja problem z takimi osobami jak ja) ..wiec jak zmieniam mac .. wszystko niby ok, zostaje mi przpeisany IP ale neta nadal nie ma tzn. laduje i laduje i laduje i sie nie zaladuje nic :(
Edytuj konfig Xserwera
1548448[/snapback]
Na to Ci nie udziele odpowiedzi... :) skoro zabrano Ci dostep do netu to znaczy ze cos zmalowales :)
no to dlaczego pod windom nie ma problemow?
1548660[/snapback]
bo "pod windom" jest specjalny zderzak coby owa winda nie uderzyla o podloge..
co to znaczy "pod windom" ?
Piszesz ogolnikowo bez szczegolow..mam isc po kawe by wrozyc z fusow o co Ci chodzi?
chodzi mi o to z jesli zmianiam mac pod windowsem 2000 to nie ma problewmo net jest wszystko gra. natomiast jak zmieniam mac pod linuxem wszystko wyglada niby OK, ip przpeisalo prawidlowy ale neta nie ma. a mozesz mi napsiac co dokaldnie nalezy skonfigurowac w tym xserwerem bo .. na linuxie siedze do 2 dni :) i troche mi nie idzie :/ bede wdzieczny!
lofix: Jeśli kolega rzeczywiście od dwóch dni używa Linuksa, to nie wymagaj od niego, żeby Cię zaraz zarzucił logami i błędami, jakie mu się pojawiają. Pewnie używa jakiegoś graficznego pomocnika i mu się nic nie pokazuje. Trochę spokoju i empatii ;-)
sanchoo: W jaki sposób zmieniasz MAC adres pod Linuksem? Czy masz ustawiony prawidłowy routing i serwery DNS?
do zmiany mac wpisuje
ifconfig ra0 down
ifconfig ra0 hw ether "tu jakis mac"
ifconfig ra0 up
i w katalogi etc/inid.d robie restart ./network restart
pozniej gdy sprawdzam ifconfig dns brami Ip wszytsko zostaje rpzepsiane automatycznie i jest popranwer ale neta nie ma :/
a z tym monitorem to mi ktos pozmoe? bo graficzne srodowisko do mnie abrdziej przemawia :)
1549700[/snapback]
Przeciez Ci pisalem zebys edytowal konfig Xserwera..
Nie napisales poza tym jakiego uzywasz (Xfree, Xorg), wiec i moja odpowiedz musi byc lakoniczna bo nie zgadne co masz
po wpsianiu "startx" pojawia mi sie takie cos:
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.10-3mdksmp i686 [ELF]
Current Operating System: Linux localhost 2.6.11-6mdk #1 Tue Mar 22 16:04:32 CET 2005 i686
Build Date: 06 April 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul 16 15:26:26 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 51 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
ModeLine identifier expected
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Wklej zawartość pliku /etc/X11/xorg.conf - jest to plik zawierający konfigurację X serwera. Komunikaty mówią coś o błędzie w tejże konfiguracji.
Co do internetu to masz na pewno dobrze ustawiony routing i DNS? Pinguje Ci się default gateway i DNS? Spróbuj wywołać polecenie "mii-tool" - powie, czy w jakim stanie jest interfejs sieciowy.
Edytowane przez bigfan
dzięki bigfan pomogles mi stwierdzeniem "Wklej zawartość pliku /etc/X11/xorg.conf " byl tam jeszcze plik xorg.conf.old pdomienilem to i poszlo :) co do zmainy mac nadal nie wiem co mam robic :( jesli nie zmieniam maca mam neta (8kb/s)a gdy zmienie tena dres mac to niestety nie pinguje mi nawet do bramki chodzi wszystko zostalo przpeisane....
