_HuBi_ Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 Witam. Zdarzyl mi sie dosc duzy problem na kompie mojego wuja! Do rzeczy: wuja posiada plyte glowna firmy FOXCONN na KT600. Ma on 2 moduly pamieci (400MHz) jedna to Elixiry(lub Goodram) a druga to Twinmos CL2,5. Zachcilo mi sie ustawic im troche agresywniejsze timingi ze standardowych 3-5-4-7 na mniejsze. Po restarcie komp nie startuje. Robie reset zworka ( ze zdenerwowania wyjalem kable IDE - nie widzialem zworki ) robie reset ale zapomnialem jak kable byly wlozone a w manualu troche to niejasno opisane bylo to kombinowalem (2x). po wlaczeniu kompa za 1. razem w srodkowej czesci ekranu byl post: IDE Chanel 0 Master : None IDE Chanel 0 Slave : Lite-ON... (CD-Rom) IDE Chanel 1 Master : WDC...(HDD) CMOS checksum error - Defaults loaded Za 2. razem byl podobny tylko bez CD-romu yle ze przy dufaults loaded byly jeszcze jakies cyfry. Dyskietka na starcie wydaje jakis glos (to jest chyba normalne) kilkanascie razy robilem resety zworka i nic! przekladalem kable i nic! Cos tak wyglada jak by CD-rom byl Slave a ja go w ogole nie dotykalem. Co radzicie zrobi???? Juz sam nie wiem jak tego nie zrobie to bedzie KONIEC - fszyscy beda gadali "o feluch spieprzyl a nie umnie zrobic - taki informatyk" (mam takich porombanych znajomych) prosze o pomoc! Z góry dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gollumek Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 (edytowane) hm jezeli do caviar to wyciag mu zworke wtedy bedzie na master a jak to nie pomoze to moze tasmy sa walniete ? edit: Za 2. razem byl podobny tylko bez CD-romu yle ze przy dufaults loaded byly jeszcze jakies cyfry. tasma walnieta :] Edytowane 17 Lipca 2005 przez gollumek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_HuBi_ Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 tasmy no nie wiem jutro wezme nowe i sprawdze ale o co chodzi z CMOS checksum error moze ktos przypuszcza w czym jest problem wydaje mi sie jak bym mial przywrocic bios ale ile razy? do biosu tez nie moge wejsc ani wlaczyc systemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 Clear cmos czasami trzeba czekać 15 min odłącz go od prądu w tym czasie. A co do dysku myślałem że taśmy są głupoto-odporne z ząbkiem lub jednym miejscem zalanym w wtyczce :|. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_HuBi_ Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 Tasmy maja zabek z jednej strony wiec odwrotnie nie moglem podlaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucas234 Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 "IDE Chanel 0 Master : None IDE Chanel 0 Slave : Lite-ON... (CD-Rom) IDE Chanel 1 Master : WDC...(HDD) CMOS checksum error - Defaults loaded" jezeli miales tak jak w tym cytacie to wystarczy przelozyc tylko tasmy miejscami i zworke od cd-romu ustawic wtedy na master lub drugie zalozenie podlaczyc cdroma pod pierwszy kanal i wtedy bedziesz mial dysk na master i cd na slave natomiast co do CMOS checksum error to powinno normalnie sie dac wejsc do biosu a jak sie nie da to poczekaj te 15 min jak radzil kolega Domik i wtedy sproboj a za drugim raze te cyferki co ci sie pokazaly za defaqults loaded to byly na bank timingi pamieci ktore sa zle ustawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_HuBi_ Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2005 Te cyfry i liczby kolo Defaults loadaed to sie pokazywaly nawet po resecie biosu ale to tylko na drugiej kombinacji taśm IDE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_HuBi_ Opublikowano 18 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2005 Wiatm. Jak sie okazalo tasmy byly zle wlozone lecz!!! teraz bios postuje: IDE CHannel 0 Master : WDC... IDE Channel 0 Slave :None (to jest OK) IDE Channel 1 Master : None (!!!!) CMOS checksum error - Defaults loaded327S QS57 Nie rozpoznaje CD-ROMU - sprawdzone na 2. taśmach 80 żył (innych nie mam ale wczesniej dzialalo!) Robilem resety zworka i bateria, juz sam nie wiem co jest z nim, do bisu wejsc nie moge w zaden sposób, ani przejsc do Windowsa (F1) Prosze o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
