BENITO
Do Włascicieli Frost 2 Slim.
Polecam rozwiercenie sprayera do pełnej średnicy wlotu. Sprayer jest tu tylko niepotrzebnym bajerem i niepotrzebnie hamuje przepływ wody. Temperatura wody w układzie obniżyła się o 0,2 stopnia. Procesor był chłodniejszy o 1 stopień Celsiusza niż przed zabiegiem.
Po rozwierceniu sprayera otrzymałem blok o wydajności porównywalnej z X3M :rolleyes: (te same temperatury proca i wody).
Podziękowania dla Samhaina za bloczek do testów. Niebaweem z Mućkiem zabierzemy się na nim do testu nagrzewnic, a Samhain zrobi nowe topy bez sprayera B)
No bardzo ciekawe z tym, sprayerem :) Trza bedzie rozwiercić :D Samhain a jak z gwarancją :> Nie strace :>
1559504[/snapback]
gwarancji nei stracisz, ale jesli bedzie jakis wyciek po modyfikacji niestety nie moge za to odpowiadc
Jesli sie dobrze orientuje to sprayer ma za zadanie rozprowadzic wode w odpowiedni sposób i mijscu. W F2S'ie jest to niewielkie zwężenie w otworze przeznaczonym na złączke wlotową. Dlatego w F2Sach należy przy instalacji zwrócic uwage który króciec jest wlotowy a który wylotowy.
Jeśli sie myle to poprawcie!
Edytowane przez Miazga82
Ja to zrobiłem zwykłym wiertłem do drewna o minejszej i większej średnicy i wiertarką oczywiście. Powoli na małych obrotach trzymałem top w 1 dłonie a skrawałęm pleksę trzymając włączoną wiertarkę w drugiej. Dlatego nic nie pękło do dłoń amortyzuje drgania. Potem wsystko można małym półokrągłym pilnikiem wykonczyć.
Benito jak dla mnie, przyczyny roznicy (0.5-1 stopnia C wedlug ciebie) moga byc dwie:
1. wina plyty - wkoncu to abit nf7, z nim to zawsze nie wiadomo do konca czy to prawda :P
2. roznica wywolana zmiana ulozenia pasty, nigdy nie jestes w stanie nalozyc i rozprowadzic w 100% tak samo pasty
wszystko to jest tylko moja skromna opinia, i jezeli sie ktos z tym mocno nie zgadza to prosze o nie rozpoczynanie dyskusji na temat tego, OT <_<
1563461[/snapback]
jesli by ktos napisal ze PX jest lepszy bo cos w nim zmieniono to bys pewnei napisal ze rewelacyjan porawia itpe... po prostu hamska reklama po raz kolejny... "gowno inni ja mam zloto"... to juz ktos praktykowal... i skonczyl nieciekawie...
Chciałem dodać że mierzę termometrem cyfrowym. Pastę nakładam zawsze podobnie (napewno nie identycznie), ale uprzednio trakuję bloczek 2-składnikowym preparatem do zmywania past Arctica, a potem smrauje cienko procek i bloczek AS5. To dziwne co piprzysz, bo po dociśnieciu bloku zawsze tempy są te same :D niezaleznie ile razy bym tej pasty nie nakładał. Nadmiar i tak wyhodzi poa styk, bo docisk jest baaardzo silny.
A różnica jest większa niż1 stopień ale mniejsza niż 2. To dużo zwazając na to, że włożyłem w to 5 minut roboty :lol:
Edytowane przez BENITO
Pamietam jak pomyliłem wlot z wylotem ;) Było ciemno itp :P I co najafajniejsze z tego wszystkiego było to ze wydajnosc byla lepsza - akurat tez mam abita i mógł ale nie musiał być to błąd pomiarowy, a różnica była około 2 stopni własnie. Jako że niamam cyfrowego miernika to moje zdanie moze byc w sumie malo uzasadnione, ale wydaje mi sie ze warto tego sprayera rozwiercić :) Pozdrawiam
Ale swoja droga jak byl testowany ten blok? To jest dla mnie dosc dziwne, ze z pozoru prosta modyfikacja (uproszczenie) konstrukcji daje poprawe wydajnosci a producenci orientuja sie w tym dopiero po jakims czasie kiedy sprzedanych maja juz sporo blokow. Pdobnie bylo z x2p. Jak projektowaliscie blok to zalozyliscie ze bedzie wygladal tak i tak, bedzie sprayer i nikt nie wpadl aby to przetestowac bez? :)
Jak myślisz, czy producenci mają czas na takie testowanie. Od tego są tacy ludzie jak ja np. Mający odpowiednią platformę do takich testów.
1564342[/snapback]
odpowiednią, tzn. jaką? :D ja widze ze ty masz tylko proca jako grzałke wiec?
Rezik gdzie mierzę teperature cieczy i termometr cyfrowy do pomiaru również innych temperatur.
1564796[/snapback]
taki mały OT co do platformy
Dołączona grafika
nie zebym sie czepiał;], ale te sprezynki od spodu bloczku?
Zrobie mały offtop ale troszke z Benito pogadałem i wiem jak go ten profesjonalizm chipa wnerwia. Wc nie on montował, robili to "znawcy" z redakcji i tak wyszło jak wyszło to montowanie kibelka ....
Dopiero teraz zauwazylem ta gafe ze sprezynkami :D. Ale wał... strach sie bac kto pracuje w redakcji chipa (no offence Benito). Czy tematem WC nie powinien zajmowac sie ktos kto ma o nim choc minimalne pojecie? Po tej focie widac ich "profesjonalizm".
