klimu
Nf7 + Usb Problem...
Jako że nie ma działu o klawiaturach :D problem opiszę tu.
No więc mam klawiaturę bezprzewodową i pewien bardzo dziwny problem.
Problem dotyczy (chyba) abita nf7 v2.0 i usb.
Jak ustawiam rozdzielczość na 800x600@120Hz to klawiatura reaguje jak by baterie siadały(nowe), tzn nie zawsze reaguje na wciśnięcie klawisza. Występuje to tylko w rozdziałkach poniżej 1024x768.
No i teraz dziwna rzecz do której doszedłem jak ustawiam 800x600@100Hz to wszystko jest ok :hmm:
Co ma piernik do wiatraka???
W biosie testowałem wszystkie ustawienia(usb1.1, usb1.1+2.0, klawiatuba kontrolowana przez bios, przez system) i nadal kupa.
Nie gram (na razie :D) w gierki w tej rozdzielczości ale mnie to strasznie wk%@$^a ja np gram w nfs gdzie menu jest wlaśnie w 800x600. I co będzie jak będę zmuszony do gry w 800x600??
Jeszcze czasami (losowo) klawiatura wogóle nie reaguje po restarcie w windosowym menu wyboru systemu. Muszę wtedy wyjąc i ponownie włożyć koncówkę usb od nadajnika i dopiero wtedy zaskakuje
A co najlepsze na pc1 klawiaturka spisuje się ok. :hmm:
Objawy występują na podkręconym jak i nie podkręconym sprzęcie.
Hmmm... A nie jest to klawiatura bezprzewodowa RADIOWA???
Być może Twój monitor przy niskich rozdzielczościach nadaje na częstotliwości Twojej klawiatury :D
W opcjach klawiatury masz zapewne możliwość zmiany Kanału=Częstotliwości.
Być może to rozwiąże Twój dziwny problem.
no albo kalwiatura jest jakas magiczna noname ;)
1566680[/snapback]
Klawiatura radiowa creative. Komplet z myszką. Mysz działa bez problemu (nie licząc czasu pracy baterii :D ). Aktualnie używam tylko klawiatury, mysz przewodowa usb.
Dokładnie ten model:
http://pl.europe.creative.com/products/pro...27&product=5039
Edytowane przez klimu
1567106[/snapback]
no to mowie ze jakas magiczna ... takiego nie wypala jak to nie mialem jeszcze w rekach myszka do gier sie nie nadaje duuzy skok klawiszy zarowno w myszce jak i klawie w ciagu niespelna roku 2x odwiedzila serwis mam nadzieje ze teraz brat dostanie kase bo naprawde szkoda slow po 1miesiacu kupil do niej myche logitecha na przewodzie bo sie po prostu nie dalo ...
dla mnie czarna magia ;] - powod nie dopracowana klawiatura ...
1568646[/snapback]
Klawa jest spoko oprócz owego dziwnego problemu. A mysz rzeczywiście do [gluteus maximus].
Myślałem że jak to firmowy (creative) zestaw to będzie ok. Ale mogłem się się domyśleć że coś z nią nie tak skoro była w promocji w MM po ok 100pln. :D
No ale masz powiedziane: 1 kanał 27MHz i jeśli przy niskich rozdzielczościach Twój monitor jeden z parametrów ma zbliżony to może bruździć jak słonie Kubusiowi.
Pytałem ile ciągnie myszka???
W dobrych zestawach dawana jest ładowarka do baterii :D
