kamerek Opublikowano 21 Listopada 2002 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2002 Po zlozeniu zestawu z athlon xp 2100+, 512 ddr 333 kingston, cdrw liteon 48, floppy sony, na plycie Asus A7V8X KT400 Athlon(XP)/Duron SktA DDR ATX Motherboard w/Audio, LAN, RAID, Serial ATA Retail i z Western Digital Caviar WD1200JB (WD1200BB Special Edition) 120GB EIDE ATA/100 7200RPM Hard Drive w/8MB Buffer pojawily sie problemy gdy zaczalem instalowac win xp proff( dzialajace) bo po 1. restarcie w czasie intalacji zaczyna od nowa cala procedure, a w setupie biosu napedy cdrw i hdd sa na auto i dopiero po wejsciu do nich sie pojawiaja, hdd jest na master primary , a cdrw na master secondary - jak zaleca instrukcja, jak sie da na user setup w ustawieniach hdd w biosie to zaczuna sie normalnie POST ale pojawia ze nie failed pri master i go nie wykrywa, a jak sie robi post gdy hdd na auto w setupie to pojaiwa sie ze "bios is not installed" albo podpbvne komuikaty ze hdd nie zainstalowany. a przy okazji caly czas sie swieci dioda od floppy , powinno byc raczej wszytko dobrze podpiete z kabelkow od led. aha jescze piszze ze fastrack device not installed czy jakos tak Co robic??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 21 Listopada 2002 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2002 Jeżeli się swieci cały czas dioda od flopa to... odwrotnie podpiąłeś taśme :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerek Opublikowano 22 Listopada 2002 Zgłoś Opublikowano 22 Listopada 2002 no fakt czeski blad, aha jeszce jedno czy gdy na plycie jest raid zintegrowany ale dysk jest podpiety normalnie na ide jako jedyny na cablu, ktory obsluguje cable select i jest ustawiony dysk na "cable select" to- w tym przypadku plyty- pojawiajacy sie komuniakt podczas POST "no drive attached to fasttrack device.Bios is not installed" to normalna rzecz?? bo nei pojaiwia mi sie normalny POST z AwardBios tylko pierwszy ten z fastrack controllera(to jest controler raida)?????potem leci tabelka z pci i normalnie sie laduje winda. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
