ricko11 Opublikowano 27 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2005 Witam!! Chce zmienic chlodzenie na mojej karcie graficznej na zalmana VF700-Cu i przy okazji naniesc nowa paste (arctic 5). Nigdy tego nie robilem wiec chcialbym sie zapytac ile tej pasty trzeba naniesc?? Jak gruba musi byc jej warstwa?? Czy proces wymiany chlodzenia jest calkowicie odwracalny i serwis sie nie skapnie ze cos zmienialem?? Na co musze uwazac?? Wszystkie wasze rady mile widziane i z gory dziekuje!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IamWeasel Opublikowano 27 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2005 Ja mam podobnego pentagrama na karcie, a je się podobno znacznie gorzej nakłada, więc jak ja sobie poradziłem to ty też musisz :D Jak nie masz ramki wokół rdzenia to uważaj na nacisk - nałóż radiator prosto z góry i nie dociskaj przesadnie mocno. Warstwa pasty powinna być jak najcieńsza. możesz rozsmarować cieniutką, niemal przezroczystą warstwę na rdzeniu żyletką, nałożyć cooler, zdjąć i zobaczyć czy dobrze się przykryło (czy na radiatorze masz odcisk pasty), jak tak to robisz tak jeszcze raz, jak nie to wyciskasz trochę pasty na środek i zakładasz tak, żeby samo się rozcisnęło na rdzeniu. Dobrze by było mieć kogoś do pomocy, przy pentagramie musiałem mieć 3 ręce :) Jest odwracalny, zwróc tylko uwagę jaka pasta była nałożona firmowo i w razie ew. reklamacji nasmaruj podobną. Ahah i pamiętaj żeby przed nałożeniem arctica dokładnie zmyć starą pastę spirytusem i nie zostawić na rdzeniu jakichś resztek szmatki itp. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko11 Opublikowano 27 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2005 Ahah i pamiętaj żeby przed nałożeniem arctica dokładnie zmyć starą pastę spirytusem i nie zostawić na rdzeniu jakichś resztek szmatki itp. powodzenia 1569808[/snapback] Mam normalnie nasaczyc smatke spirytusem i wytrzec nia rdzen?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aerial Opublikowano 27 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2005 (edytowane) Jezeli chcemy tu wymienic wszystkie tajniki prawidlowego nalozenia pasty na rdzen to trzeba jeszcze pamietac czym ja nakladamy. Najlepiej wziac jakis foliowy woreczek i rozsmarowywac / nakladac paste palcem przez folie ktora odizoluje tluszcz z palca. W przeciwnym wypadku samo czyszczenie rdzenia nie mialby sensu. W prawedzie nie jestem przekonany czy ktos udowodnil w testach ze nalozenie pasty brudnym palcem jest o x% mniej skuteczne, ale kazdy poradnik o tym mowi :wink: Edytowane 27 Lipca 2005 przez aerial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosiarz Opublikowano 27 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2005 Mam normalnie nasaczyc smatke spirytusem i wytrzec nia rdzen?? 1569849[/snapback] Tak. I dodam jeszcze jedną rzecz ze swojej strony - kiedy będziesz nakładał pastę na rdzeń (domyślam się Arctic Silver5) to uważaj z nią trochę, oficjalnie nie przewodzi prądu, ale w rzeczywistości może być z tym różnie, więc patrz, co smarujesz... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IamWeasel Opublikowano 28 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2005 Czyli w skrócie: czyścisz dokładnie rdzeń ze starej pasty spirytusem(waciki kosmetyczne, waciki do uszu - tego ja zazwyczaj używam i uważasz żeby nie poprzyczepiały się jakies włoski od nich), pozniej zakladasz worek na ręke, dajesz malutko pasty na sam radiator i wsmarowujesz ruchami okrężnymi, później scierasz lekko nadmiar pasty z radiatora (powinna zostac taka lekko widoczna plama - wypełnienie mikronierówności), nakładasz kapkę na rdzeń (jaki rdzeń ma FX? jak ok 2x2cm to nałóż ok 1/2 ziarnka ryżu) i wedle woli albo rozsmarowujesz zyletką albo nakładasz or razu radiator - powinno się samo rozsmarować pod wpływem nacisku. To nie jest trudne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 28 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2005 Jezeli chcemy tu wymienic wszystkie tajniki prawidlowego nalozenia pasty na rdzen to trzeba jeszcze pamietac czym ja nakladamy. Najlepiej wziac jakis foliowy woreczek i rozsmarowywac / nakladac paste palcem przez folie ktora odizoluje tluszcz z palca. W przeciwnym wypadku samo czyszczenie rdzenia nie mialby sensu. W prawedzie nie jestem przekonany czy ktos udowodnil w testach ze nalozenie pasty brudnym palcem jest o x% mniej skuteczne, ale kazdy poradnik o tym mowi :wink: 1569874[/snapback] Na procku zawsze palcem rozsmarowuje, na GFmx jak chłodzenie poprawiałem tez rozsmarowywalem palcem i wszystko działa i ma się dobrze :> :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p@vel Opublikowano 28 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2005 Odnosnie ramki (shima) mozna cos takiego dokupic do grafiki ?? bo przymierzalem sie do pentka ale chyba doplace do zalmana bo nie chce ryzykowac. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aerial Opublikowano 28 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2005 Odnosnie ramki (shima) mozna cos takiego dokupic do grafiki ?? bo przymierzalem sie do pentka ale chyba doplace do zalmana bo nie chce ryzykowac. :) 1571470[/snapback] bez przesady... widzialem ta zapinke i naprawde nie jest tak zle. W jednej recezji komus sie cos nie spodobalo i zaraz arcytrudna w zakladaniu zapinka :wink: Juz kraza mity ze zeby to zalozyc trzeba 3 osob :lol: Nie zebym byl goracym zwolennikiem pentagrama, ale naprawde jezeli cos przemawia na korzysc zalmana to nie jest to zapinka tylko lepsza jakosc wentyla i same wykonanie. Zapinka ma znaczenie najczesciej tylkor az przy zakladaniu. Zreszta jest ktos kto USZKODZIL karte zakladajac pentagrama? Wszyscy sie strachu najedli conajwyzej a to i tak najczesciej bezpodstawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aL1En Opublikowano 5 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2005 ja już 2 raz nakładam tego artica silver'a 5 i ciągle arty mam ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ven0m Opublikowano 5 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2005 ja już 2 raz nakładam tego artica silver'a 5 i ciągle arty mam ;( 1633600[/snapback] Arty to można mieć jak się coś zapapra. Sprawdzałem AS5 miernikiem - prądu nie przewodzi, ale na stronie piszą, że może mieć pewną pojemność elektryczną, więc trzeba uważać, żeby niczego nie zapaprać. Dla świętego spokoju można zakupić Cermique... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
