Miecho Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 Wymienili mi dziś w sklepie procesor.Kupiłem do wymiany AMD SEMPRON 3000+ Socet A.Gdy przyjechałem do domu sprawdziłem sprzęt programem Aida 32 i EVEREST Corporate Edition i raporcie procesora pokazło sie: Aida: Właściwości procesora: Typ procesora AMD Athlon XP-A, 1190 MHz (6 x 198) Nazwa kodowa Barton Seria A2 Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB Pamięć podręczna L1 danych 64 KB Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, Full-Speed) Informacje fizyczne procesora: Typ obudowy 453 Pin PGA Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm Liczba tranzystorów 54.3 milion(ów) Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Rozmiar procesora (Die Size) 101 mm2 Napięcie rdzenia 1.65 V Napięcie We /Wy 1.6 V Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od szybkości procesora) Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od szybkości procesora) Producent procesora: Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc. Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html Wykorzystanie procesora: Procesor nr 1 0 % Everlast: Właściwości procesora: Typ procesora AMD Athlon XP, 1200 MHz (12 x 100) Nazwa kodowa Barton Seria A2 Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB Pamięć podręczna L1 danych [ evaluateUATION ] Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, Full-Speed) Informacje fizyczne procesora: Typ obudowy 453 Pin PGA Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm Liczba tranzystorów [ evaluateUATION ] milion(ów) Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Rozmiar procesora (Die Size) [ evaluateUATION ] mm2 Napięcie rdzenia 1.65 V Napięcie We /Wy 1.6 V Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od szybkości procesora) Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od szybkości procesora) Producent procesora: Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc. Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html Wykorzystanie procesora: Procesor nr 1 0 % We właściwosciach Mojego Komputera pisze: AMD AthlonXP 1.19Ghz A powinno być przecież: Typ procesora Sempron Typ gniazda Socket A Proces technologiczny Thoroughbred (0.13) Częstotliwość taktowania procesora 2GHz Częstotliwość taktowania magistrali 333 MHz Mnożnik 12x Pojemność pamięci cache L1 128 kb Pojemność pamięci cache L2 512 kb Rozszerzenia instrukcji 3D Now! MMX SSE Płyta głowna nowka jeszcze tyg.nie ma MSI K7N2 Delta2 FSR NForce2 400 Ultra Co jest nie tak?? Jakim programem jeszcze sprawdzić aby miec najwiarygodnieszy wynik?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 zajzyj do manuala od plyty glowniej i zmien fsb z 100MHz na 166MHz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miecho Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 co?:) i czemu pisze Athlon zamiast Sempron?! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 Po 1 nie pisze tylko jest napisane. [bykom stop] ;] Po 2, moze masz starsza pl. gl. i nie rozpoznaje dobrze nowszych prockow, albo to kwestia aktualizacji biosa. Ten semp niczym nie rozni sie od bartka, podobnie jak on pracuje na fsb 166 a 'nowa' nazwa to chylko hłit martetindowy. ;] Czyli ustaw fsb na 166 i bedzie ok. nazwa sie zbytnio nie martw. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 jajco. 1) jest napisane pisac to moze jakis ziomek. 2) nie ma sempronow o taktowaniach 1200MHz dlatego rozpozaje go jako starego athlona. przykalad w zalacznikach (1 fsb 100 2 fsb 200) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 A CAŁY TŁUM SKANDUJE "UPDATE BIOSU, UPDATE BIOSU" [; Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Curly18 Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 napisz jaka masz płyte główną? a poza tym update biosu z dosa jest ryzykowne (mozesz łatwo uszkodzic płyte do konca zycia;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 napisz jaka masz płyte główną? a poza tym update biosu z dosa jest ryzykowne (mozesz łatwo uszkodzic płyte do konca zycia;) 1572925[/snapback] Oo pewnie łyżeczką tez mozna sie pokaleczyc jak sie jest ofiarą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IamWeasel Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 napisz jaka masz płyte główną? a poza tym update biosu z dosa jest ryzykowne (mozesz łatwo uszkodzic płyte do konca zycia;) 1572925[/snapback] Dlaczego ryzykowne? Zawsze myślałem że z dosa jest 10x bezpieczniej niż spod windowsa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miecho Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 MSI K7N2 Delta2 FSR NForce2 400 Ultra Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Curly18 Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 Dlaczego ryzykowne? Zawsze myślałem że z dosa jest 10x bezpieczniej niż spod windowsa. bzdury gadasz.... np. jak podczas flashowania i resetujesz kompa to juz koniec lub przez win zapychasz pelno właczonych programów np.norton i innych to samo uszkadza bios, ja kiedys flashowałem bios i juz niedziałał bo pomyliłem bios (nadał do innej płyty g.) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo23 Opublikowano 29 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2005 bzdury gadasz.... np. jak podczas flashowania i resetujesz kompa to juz koniec lub przez win zapychasz pelno właczonych programów np.norton i innych to samo uszkadza bios, ja kiedys flashowałem bios i juz niedziałał bo pomyliłem bios (nadał do innej płyty g.) 1573106[/snapback] Napisz to jeszcze raz powoli bo nie rozumiem nic z twojej wypowiedzi :huh: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hpx4000 Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 Curly18: Z tej wypowiedzi można wyciągnąć dwa wnioski: -nie umiesz pisać po polsku -nie umiesz wgrać bios’a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miecho Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 dobra niewazna z tym biosem,zadzwonilem do kolesia i powiedzial ze moze cos sie w biosie przestawilo i trzeba cos ustawic a ja niewiem jak.Mnoznik jest na auto chyba.Powiedzial ze pisze Athlon bo niby wlasnie stary bios Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 No to jeszcze magistrale ustaw na 166 :] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saimek Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 Forma "pisze" oraz forma "jest napisane" obydwie sa poprawne. Prof Miodek przeciez mowil o tym kiedys w programie a Wy sie podniecacie na to "jest napisane" jak nie wiem.. w fimie kiedys bylo i kazdy chodzi i powtarza.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IamWeasel Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 Forma "pisze" oraz forma "jest napisane" obydwie sa poprawne. Prof Miodek przeciez mowil o tym kiedys w programie a Wy sie podniecacie na to "jest napisane" jak nie wiem.. w fimie kiedys bylo i kazdy chodzi i powtarza.. 1573408[/snapback] W szkole uczą że jest napisane, a poza tym logcznie myśląc jak "pisze" to ktoś, a jak "jest napisane" to poprostu jest. bzdury gadasz.... np. jak podczas flashowania i resetujesz kompa to juz koniec lub przez win zapychasz pelno właczonych programów np.norton i innych to samo uszkadza bios, ja kiedys flashowałem bios i juz niedziałał bo pomyliłem bios (nadał do innej płyty g.) To ty chyba biosa flashować nie umiesz :lol: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cadavre Opublikowano 31 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2005 (edytowane) Właściwości procesora: Typ procesora AMD Athlon XP-A, 1190 MHz (6 x 198) Nazwa kodowa Barton Ech chłopcy, chłopcy... Tak ciężko zauważyć to 6x198 (~1190MHz)? :) Chłopak ma pogrzmocone w BIOSie i ma FSB na 200 a mnożnik na 6. Ustaw w BIOSie sobie Miecho tak: > FSB Frequency na 166MHz > Mulitplier (CPU Ratio) na 12 Wtedy 12x166 = 1992MHz = Sempron 3000+. Poza tym jeśli chodzi o nazwę Athlon XP a nie Sempron to Everest wyświetla ten napis po taktowaniu, a nie po rozpoznaniu typu rdzenia. Jeśli 1190 i rdzeń Barton - Ever palnął głupotę w stylu Athlon XP. Odp Miecho co i jak! EDIT: Ale wy macie z tym 'napisane'... :D Pozdrowienia! Edytowane 31 Lipca 2005 przez cadavre Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2005 Ech chłopcy, chłopcy... Tak ciężko zauważyć to 6x198 (~1190MHz)? :) Chłopak ma pogrzmocone w BIOSie i ma FSB na 200 a mnożnik na 6. Ustaw w BIOSie sobie Miecho tak: > FSB Frequency na 166MHz > Mulitplier (CPU Ratio) na 12 Wtedy 12x166 = 1992MHz = Sempron 3000+. Poza tym jeśli chodzi o nazwę Athlon XP a nie Sempron to Everest wyświetla ten napis po taktowaniu, a nie po rozpoznaniu typu rdzenia. Jeśli 1190 i rdzeń Barton - Ever palnął głupotę w stylu Athlon XP. Odp Miecho co i jak! EDIT: Ale wy macie z tym 'napisane'... :D Pozdrowienia! 1574940[/snapback] :blink: zmien spermonowi mnożnik w biosie to cie chyba ozłocą i nobla dadzą :lol: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 31 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2005 (edytowane) cadavre 1 pytanie - mnie to zajelo 5 minut. tobie 2 dni (dobra troche mniej tylko dlatego ze forum przenosza) 2 aida raczej zawsze pokazuje taktowanie efektywne x 1/2 mnoznika zamiast realne x mnoznik 3 wynikajace z 2 - zmiana mnoznika naprawde mu pomoze. a jak ustawi 18 to jakie o/c bedzie! oczywiscie to ironia Edytowane 31 Lipca 2005 przez Orgiusz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cadavre Opublikowano 31 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2005 :blink: zmien spermonowi mnożnik w biosie to cie chyba ozłocą i nobla dadzą :lol: 1574965[/snapback] Zablokowany? Eeee... :P :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miecho Opublikowano 31 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2005 wszystko okej dzieki Sempron 3000+ wykrywalny:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kucyk Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2005 mogłeś spokojnie wgrywać bios do tej płytki, nawet ryzykując jej życiem - jak to co niektórzy napisali, bo ta płyta i tak długo nie pociągnie :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Sempron, Athlon, Barton przeciez ten procek to Bartek z 512KB L2 i dlatego pewnie wiekszosc starych progsow, starych biosow bedzie wykrywac go jako Barton. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2005 mogłeś spokojnie wgrywać bios do tej płytki, nawet ryzykując jej życiem - jak to co niektórzy napisali, bo ta płyta i tak długo nie pociągnie :D 1576535[/snapback] A tam gadasz plyta jest suuper. Mialem taka to wiem. Przychodzi nowka, montuje, odpalam, ustawiam w biosie opcje typu: ac97' off itp. , zapisuje ustawienia i... black screen. Nie pomogly zadne srodki ratunkowe, poprostu plytka sie pogniewala i odeszla z tego swiata. ;] Msi wypuscila jadna serie z wada fabryczna, cos tam sie im popsulo z tymi urzadzeniami na tasmie produkcyjnej i kazda wyprdukowana plyta miala ryse przecinajaca sciezki na pcb mobo. ;]]] I tak trafila do sklepow (nie ma to jak kontrola jakosci). Akurat to mobo to najwieksza poracha msi, iloscia bledow jakie w niej sa mozna by obdzielic kilka roznych modeli plyt. ;] Od tego czasu unikam produktow msi jak ognia. Taki malo OT. [; Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
