Gość Snower
Routery, Porty I Mozliwość Korzystania Z P2p ?
Gość Snower
Siemka niedawno zakupiłem router Asmax'a AR-804u do neostrady.NIedawno dowiedziałem sie o świetnym programie jakim jest Emule, jednakże oni chcą abym skonfigurował jakieś porty.Niestety w tym temacie jestem kompletnie łysy :mur: .Patrzyłem już w książece dołączonej do routera jednak nic o konfiguracji portów nie ma.Bardzo prosze o pomoc
boshe .... DWA TEMATY PONIŻEJ !!! link
Dokładnie to samo tłumaczyłem... nawet zrzuty dałem z Asmaxa .... :mur: :mur: :mur:
Miejcie litość :angry:
PS - W manualu pisze co i jak - opcja virtual server ....
Edytowane przez Myszaqu
Gość Snower
mam tego asmax'a AR-804u Router. Mam właczonego firewall'a.Chodzi mi o to żeby w emulu nie być lowid tylko highid ale to tego chyba trzeba podać porty odpowiednie porty.Jak w ustawieniach probuje uzyć portów 4672UDP i 4662 TCP i chce sprawdzic naciskająć "TEST PORTS" WYskakuje mi
Please wait while the ports of your eMule are being tested...
Testing IP: XXX (XX.XX.XXX.XXX)
Starting TCP connection test...
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Connection test finished.
Results in detail:
TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.
How to resolve port problems... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:
If you are using a firewall, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.
If you use a router, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!
NO i nie wiem teraz jak to wszystko zrobic zeby grało!!.
W czym problem - pisze wyraźnie że mu potrzeba 4672 UDP i 4662 TCP ... Ustawiasz te 2 porty z podanymi protokołami na swój IP w sieci Lokalnej (w Virtual Server) i Voila (IP mozesz sprawdzić komendą ipconfig w konsoli ....) No chyba że macie DHCP włączone, wtedy nic z tego nie będzie... IP musi być stałe.
PS. Jak jesteś za routerem to po grzyba Ci firewall na kompie? Wyłącz go w cholerę... Na zrzutach które są w podanym linku, masz dokładnie jak mają wyglądać ustawienia....
Gość Snower
oki mam juz :) :) :) :) :) teraz mam inne pytanie czy na dc++ teżmoge tak zrobic jeśli nie to co mam zrobic aby było gicio ??
witam
posiadam ten sam router, co kolega wyżej i sprawy Virtual Servera i przekierowywania porów nie są mi obce, bo robiłem to na kilku różnych modelach i zawsze hulało że palce lizać, niestety na tym ostatnim, czyli Asmax 804u cos się psuje...
zerknijcie sami:
router
Dołączona grafika
emule
Dołączona grafika
a po kliknięciu przycisku Test Ports:
wychodzi mi to:
Dołączona grafika
Dodam, ze często po zmianie routera zdarza się, że eMule mi się rozłącza i widzę że niestety prędkość ściągania nie jest taka jak wcześniej.
Również inne programy sprawiają problemy. Np przesyłanie plików na komunikatorach itp nie działają, bo nie mogą ustanowić połaczenia bezpośredniego...
Za wszelkie rady z góry dziękuję.
Pozdrawiam
musisz przekierowac porty komunikatorów zeby dzialao przesylanie plików
wiem to doskonale :mur:
właśnie w tym problem, ze nawet po przekierowaniu portów nic nie dziala...
robiłem to kilkadziesiąt razy na routerze dLinka i wszystko latalo jak trzeba, a na Asmax nic nie działa. dosłownie jakby asmax tylko udawał, że przekeirowuje porty :|
hmmm no to nie wiem jak ci pomoc na moim routerku wszystko smiga i emul i azereus i wszystko inne i to bez zmniejszenia transferu a jak sa podl.ączone 2 kompy to moze 5kb/s wolniej wszystko idzie ja mam router dlink dl-604
