McBenner
Zwiecha po 2 h 49 min. Hot CPU Tester
Czy jest sens zmniejszac taktowanie procka? A moze dac wieksze napiecie? Teraz mam 1.85-1.88 w zaleznosci od nie wiem czego. Po prostu plyta raz daje 1.85 raz 1.86 raz 1.87 a czasem nawet 1.88. Napiecie moge podniesc jeszcze o 0,05V. Wtedy efektywnie bede mial miedzy 1.9V a 1.93V? Czy to cos da? Czy takie napiecie nie jest juz niebezpieczne? Dodam jeszcze ze temperatura procka podczas zwiechy wynosila 51stopni.
P.S. Ten zwis byl jakis dziwny bo nic nie mozna bylo zrobic, ale myszka chodzila normalnie.
Hmm jak ja sie bawilem tym programikiem to mialem taka akcje ze po 10 minutkach temp podnoszac sie powoli , i gdy wskakiwala 57 stopni to restarcik :) . Jak podnioslem Vcora problem zniknal .
natomist u ciebie watpie zeby juz po 2 godzinach testu temp sie podnosila , wiec moze to jakis progs spowodowal ten blad .
Pozatym pusc jeszcze raz ten test .
Ja bym nie radzil jeszcze napiecia podnosic gdyz oznacza to jeszcze wyzsza temp. Na pewne za zwawiasa nie jest odpowiedzialna temp gdyz ta masz jaknajbardziej w normie. Po takim wysilklu jest ona wrecz idealna. Tak jak juz pisali pusc jeszcze raz tesat i zobacz co sie dzieje. Napisz o tym na forum gdyz wszyscy jestesmy ciekawi odpowiedzi. Pozdroofki.
Teraz dalem przy napieciu 1.825 czyli efektywnie 1.88 do 1.91V na godzine cpu hot testera. Doszlo do okolo 50 stopniu. Potem wielokrotnie (ok 6-7 razy) zapuscilem 3dmarka 2001se i komp sie nie zwiesil przy tym napieciu. Nie wiem czemu ale nadal nie jestem pewny w stu procentach co do tego, wiec bede jeszcze testowal, ale wyglada na to ze system jest stabilny.
Wygląda mi na to, że zwis na początku miałeś przez niskie napięcie.
Jak pisałeś oscyluje ono w granicach 1.85-1.88. Może po tych ~3h spadło navet do 1.84 i zwis (bardziej pravdopodobny byłby jednak restart).
Zapuść HotCPU przy efektywnym 1.81-1.84 i zobacz co się stanie.
