majaboss Opublikowano 4 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2005 (edytowane) Zdaje sobie sprawe ze ten temat byl juz poruszany niejednokrotnie na forum, ale moj problem jest troche mniej typowy. mam maly problem chodzi temperature ..wiem ze GigaByte maja problemy z podawaniem prawdziwej wartosci temperatury CPU ....zainstalowalem kilka programow aby zerknac jak moj Semp 2500+ sobie radzi z temperaturka na Gigabyte GA-7VT600 i troszke sie zdziwilem ta temperaturka jest taka ... :mur: jest to Semp2500+BOX i chcial bym go pchnac do 2900 :) Sisandra: ,,cos mala ta temperatura ,aha jeszcze jedno czy w Pow/Aux Temperature to za co odpowiada??? bo w SiS pokzalo tyle a w Ever tyle ... Everest: bo tu znow na odwrot jak w SiSandra CPU 29C a AUX 61C a w Everest cpu 60C ??? co o tym sadzic CPUCool: a oto i test z SpeedFAN: kurcze a w CPUcoll to nie mam pojecia ktory wskaznik odpowiada za temperature CPU ,prosze o pomoc :wink: ktora to jest ta wlasciwa teemperatura procka w tych 3 programach bo w jednym co innegi i w nastepnym tez inne wskazniki :( aha jeszcze jedno moze ktos podac jak zrobic krok po kroku DRUTMOD pod ta plyte i tego sempa :) ,,znalazlem opisik jeden ale to chyab pod inna plyte http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html Edytowane 4 Sierpnia 2005 przez majaboss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmajstersztyk Opublikowano 4 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2005 a podaj temp jaką pokaże ci SPEEDFAN. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majaboss Opublikowano 4 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2005 (edytowane) wiec jak to jest z temeratura cpu na gigabyte?? czym najlepiej zmierzyc aby bylo wiarygodnie ,,bo procek nie podkrecony i mam 70C :( ,ale w tle mam Prime95 odpalonego,,, czy ta plyta Gigabyte Ga-7vt600 >>posiada moze zablokowane na stałe wartości PCI i AGP ???wie ktos moze Edytowane 5 Sierpnia 2005 przez majaboss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skp Opublikowano 22 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Listopada 2005 z tego co wiem to na mojej GB 7VT600-RZ(-c) niema zablokowanych PCI i AGP . Tez mam problem z odczytem temp. Mam ath 1700XP+ z seri JIUHB , leci jako ath 2000XP+ i temp pokazuje mi 40-49 na CPU z b.wydajnym kulerze , a jak dotykam radiatora to radiator jest letni , dlatego cos mi sie wydaje ze jest ebniety czujnik ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 23 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2005 Widzę, że trzeba pisać to po 100 raz, żeby do niektórych dotarło: Gigabyte podaje temperaturę z diody termicznej (nie powinna ona przekraczać 85*). Jak masz BOXowy cooler i zamkniętą budę bez żadnych wiatraków, do tego dziadowski zasilacz ze słabym wentylatorkiem, to 70* w stresie wcale mnie nie dziwi :) Jak chcesz myśleć o konkretniejszym kręceniu (FSB200), to konieczne będzie pakowanie drutów w podstawkę. Przy okazji przesmaruj porządnie proca niewielką ilością pasty termoprzewodzącej. :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafek Opublikowano 24 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2005 (edytowane) czy ta plyta Gigabyte Ga-7vt600 >>posiada moze zablokowane na stałe wartości PCI i AGP ???wie ktos mozeNa bank nie ma mam taką to wiem. najgorszy zakup jaki dokonałem :mur: mozna zapomnieć o kręceniu przy fsb 180 pci 36 agp 72 mhz :cry: albo na odwrót :P Edytowane 24 Listopada 2005 przez Rafek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
