cerbero Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 wlasnie rozpakowalem nowego kompa i nie wiem co jest grane. na plycia ASUS A7V600-X mam semprona 2,2 ghz, grafe palit gf 5500fx i dysk 80 gb seagate barracuda na ata 133, no i wlaczam to mi sie wlacza bios raidu z serial ata i za cholere nie moge nic ustawic. przeciez mam dysk podpiety na master na primary ide na ata 133, to nie wiem czemu nagle sie zaczyna pytac o raida. wszystkie opcje sa podswietlone na szaro, nie mozan nic przestawic, dziala tylko esc i enter. dodam ze w instrukcji nie pisze jak to wylaczyc. zastanawialem sie czy jest zworka na plycie glownej wylaczajaca to cholerne serial ata ale po 10 krotnym przestudiowaniu instrukcji nic tam na ten temat nie znalazlem. sprzedawca chyba troche w kulki polecial ze tego kompa nie sprawdzil ale mi sie nie chce zasuwac 50km zeby sie klocic wiec prosze o pomoc i to szybko, bo nawet sie komunijkat z biosu glownego w kompi nie pokazuje, tylko ten cholerny bios raida z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IchBinIdiot Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 przy starcie [Del], wchodzisz do BIOS i tam: I/O Device Configuration -> Onboard Serial ATA Boot ROM [Enabled] zmieniasz na [Disable] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cerbero Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 przy starcie [Del], wchodzisz do BIOS i tam: I/O Device Configuration -> Onboard Serial ATA Boot ROM [Enabled] zmieniasz na [Disable] 1581533[/snapback] mowie ze sie nie da bo mui najpierw bios raida wyskakuje, jak wychodze z nioego to mi pisze 'press a key to reeboot' i tak w kolko:((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IchBinIdiot Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Nie marudź tylko naciskaj od razu [Del] ... pierwszy ekran BIOS znika jeszcze przed włączeniem się monitora. Albo zrób "Clear CMOS" i potem wejdź do BIOS-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cerbero Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Nie marudź tylko naciskaj od razu [Del] ... pierwszy ekran BIOS znika jeszcze przed włączeniem się monitora. Albo zrób "Clear CMOS" i potem wejdź do BIOS-a. 1581581[/snapback] ok no to jeszcze raz...wlaczam kompa...pojawia sie bios raidu najpierw...no i wszystkie opcje sa zablokowane no bo nie mam dysku sata...ok..no to daje zeby wyszedl...wychodzi i pokazuje 'press a key to reboot' nawet sie monit normalnego biosa nie pojawia w stylu 'press del to enter the setup' ale dzieki sproboje z tym clear cmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IchBinIdiot Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Osłabiasz mnie ... przez ciebie zrestartowałem kompa pierwszy raz w tym miesiącu :P Naciskasz "Power" i od razu (praktycznie jednocześnie) [Del]. ja wiem że ten pierwszy ekran przzelatuje szybko, ale przecież nie musisz go widzieć żeby nacisnąć coś na klawiaturze ... teraz lepiej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cerbero Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2005 Osłabiasz mnie ... przez ciebie zrestartowałem kompa pierwszy raz w tym miesiącu :P Naciskasz "Power" i od razu (praktycznie jednocześnie) [Del]. ja wiem że ten pierwszy ekran przzelatuje szybko, ale przecież nie musisz go widzieć żeby nacisnąć coś na klawiaturze ... teraz lepiej? 1581647[/snapback] dobra spox dzieki, chodzi o to ze to kumpla komp, i inny model plyty bo ja troche jestem przestarzaly w temcie 'sprzet' dzieki za pomoc, btw nie denerwuj sie, ja tak zawsze :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
