Joker_king
Epox 8rda3+ Pro
Witam
Hmm... sciągasz radiator i nakładasz nową warstwę pasty termicznej (nie jakiś shit tylko np. arctic ceramique) i spr. temp. jakie są w idle i pod obciążeniem.
Jeśli się zawiesił to tak jak inni pisali memtestem potraktuj pamięć.
Jakie chłodzenie na karcie graficznej? pasywne czy aktywne jeśli masz pasywne wrzuć jakiś wentylator 80x80 na 5V
Jakie napięcia podaje zasilacz - pomiarów dokonujemy miernikiem i według sposobu podanego w F.A.Q
Rzuć okiem również na płytę główną czy z nią wszystko wpożo (głównie patrz na kondensatory czy nie są napuchniete/wylane).
Edytowane przez tech.tel
sprawdź w biosie napięcie dla proca, albo spod windy w jakims evereście czy speedfanie... ja kiedys miałem na pare dni bartona 2500+ któremu biosik dawał domyslnie napięcie 1,85V; jądro było uwalone co prawda, może o to biegało... u ciebie z jądrem ok? :-P
Gość obibok1
60 st to faktycznie dużo, sproboj zmienic wentylator.
1583553[/snapback]
W nowszych procach (3000 i powyzej) jest niskie FSB ale temperature maja wysoka, bo jest duzo elektroniki. Mysle ze to norma.
tak, tak przyjżałem się jeszcze raz twojemu konfigowi; i myślę, że można by spróbować sprawdzić zasilanie; zwłaszcza, że 6600 są bardzo wymagające: zapotrzebowanie na "prąd", he, he;
można by zaryzykować fortron 350 ( 52zeta ), na takim pracuję, ale więcej niż fsb 215 nie pojedzie; i twojej grafy, może nie pociągnąć; no to następny w kolejce chiftec410 ( 175zeta );
ale najlepiej mieć możliwość przetestowania przed zakupem;
dzisiaj gadałem o tym w innym miejscu, wątek "zasilacz czy grafa" http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=148793&hl=
pozdrawiam
Edytowane przez seiper
takie kombinowanie z chłodzeniem budy to by było ok, jak chciałbys obnizyc temperature np przy 50'C w stresie... Jak ci cpu odstawia cyrki z 70'C w stresie to raczej to nie jest zła cyrkulacja w budzie. To ze ci do windy wyskakiwał to inna sprawa, bo gdyby chodziło o przegrzanie to by restarcik był... Zasiłka na wymianę, zważywszy na grafę, ale wątpie zeby zasilacz powodował wzrost temperatury... Kumpel ma 2600+ - nie kręcony, zasilacz codegen co prawda, ale nowy, napięcia trzyma elegancko, temperatura proca w stresie dochodziła do 80'C, czasami pewnie więcej bo restarciki były... sprawdziłem wszystko, napięcia na płycie, jądro proca, chłodzenie (nie najlepsze, szitowe bym rzekł, ale spoko owinno sobie poradziś z takim amdekiem)... po prostu niewiadoma! temperatura była rzeczywista, nie jakieś przekłamania, bo przez 3 dni miałem bąbel na palcu... jak dotknąłem nb! mobo ecs'a... nikt problemu nie rozwiązał, w serwisie przyznali się że: "tak, tak, sie przegrzewa, ale juz dobrze, dobrze powinno być"... taaa... na mój gust mobo sie rozjechało...
xor_ew, ale on napisał, ze już wszedł w "faze" restartów. Zmieniłbym ten zasilacz jednak na chiefteca 410 - zapłacisz raz, a przy zmianie sprzętu będziesz mógł go sobie zostawić. Temperatury podaj jakie teraz masz?
Na procku nie ma boxa tylko Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 ale nie miedziany był od początku zamątowałem nowego wentyla na tył i kupie jeszcze na przód jutro.Po mątarzu na tył temp spadłą o 5 stopni.Nie mam miernika. :mur:
Edytowane przez Joker_king
mialem podobna sytuacje
kiedy podkrecalem cpu system mi sie wieszal kiedy robilem standardowe
ustawienia CPU tez wywalalo mi z gier do windy
glowilem sie sprawdzalem ram grafe i wszystko po kolei i nic
wkoncu sie wkuzyle i kupilem wentyla na CPU
niebylem pewien czy pomoze wiec nieszalalem z kasa
wydalem 30zl na colmastera :-P
pomoglo 1800@2400 chodzi bez zadnych zwiechow
z grami tez niemam problemow
a colmaster chodzi do teraz i nienazekam :D
