Alergik Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Moja mini-sieć wygląda tak: TPSA => router (Asmax 801u) => switch (Eminent EM-1030) => 3 kompy Po ostatniej awarii tylko jeden komputer ma połączenie z internetem. Router i switch są sprawne, na switchu palą się diody: na komputerze, na którym wszystko jest ok - link/act, na reszcie - FDX/COL. Czy winą za utratę połączenia należy obarczyć wadliwe karty sieciowe (jedna jest zintegrowana, jeszcze jakiś czas temu była sprawna (nie jestem w stanie dokładnie określić terminu awarii), druga dzień przed podłączeniem do mojej sieci śmigala elegancko w innej), wadliwe kable czy ew. zmianę jakichś ustawień systemowych (pojęcia nie mam jakie to mogłyby być zmiany, nie było mnie w domu)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquarium Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2005 (edytowane) Jeśli świecą lampki, to wina raczej leży po stronie konfiguracji/konfliktu adresów... Zajrzyj na router, przeresetuj go, sprawdź ARP cache table czyw ogóle dwa pozostałe kompy są wyłapywane na routerze, macie DHCP? Nie zaszkodzi przełożyć kable w switchu ... Wszystkie kompy się widzą w LANie? Router pingowałeś? DNSy wpisane? Zwykle jeśli pada sieciówka , to wogóle nie pali kontrolek ... Edytowane 7 Sierpnia 2005 przez Myszaqu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alergik Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Router po resecie działa jak działał, DHCP jest, DNSy są. Na routerze wyłapywany jest tylko 1 komp. Kablami w switchu się bawiłem, bez efektu. Kable są ok, więc jak na mój gust to jest wina ustawień. Tyle tylko, że pojęcia nie mam co jeszcze mógłbym poprzestawiać. Komp mi mówi, że "kabel sieciowy odłączony"... Z zepsutego kompa oczywiście nie da rady wejść na "stronę" routera, ping nie przynosi efektów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquarium Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2005 (edytowane) Jeśli "kabel jest odłączony" to kontrolki nie powinny się wogóle palić - chodzi mi o te lampki na karcie sieciowej (nie na switchu :P)- jeśli przy pracującym kompie wogóle nie świecą, to nie ma mowy żeby cokolwiek zaskoczyło... Po prostu sieciówki się przysmażyły .... Oby nie porty w switchu ... Zainwestuj w nową sieciówkę (pewnie będą potrzebne dwie), włóż i sprawdź czy zaświeci, jak tak to skoniguruj od nowai voila. By the way - jeśli macie całe 3 kompy w sieci, to po grzyba DHCP? Przypisać 3 stałe IP z podsieci routera i będzie spokój .... Edytowane 7 Sierpnia 2005 przez Myszaqu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alergik Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Wymiana karty sieciowej pomogła. Dzięki za pomoc, topic do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
