xor_ew
Xp-m 2500+ @ 3200+ - Problem, Plizzz...
komp jak w opisie... 'mobajl' z serii 1,45V wykręcony na 3200+ (200 x 11) na napięciu 1,65V perfidnie wiesza się w 3d marku 2001, obraz zamarza (obojetnie czy test czy 'tabliczka' w czasie ładowania) - jak dam loopa na testy to czasami wiechnie się na drugim loopie, czasami pochodzi 8 godzin bez zawiechy... :| W windzie jest ok, także w gierkach... Wcześniej miałem napięcie 1,55 ale zwiększyłem bo myślałem że o to chodzi... pamięci mam domyślnie 4/4/8... pamięci ok, dawałem memtesta itp. i nie ma błędów... prime95 też może chodzić ile chce i to na 1,55V. Temperatury ok: 38 idle i 43 w stresie. Grafy nie podejrzewam, bo wcześniej na 2200+ było spox. Jestem bezsilny... :mur:
bede musiał posprawdzać... zapuszcze prima do 8:00 na wszelki wypadek, a potem 3dmarka'03 na 5h... mozliwe że to przez timingi 2,5/4/4/8... dla pc3200 chyba powinno być 2,5/3/3/8 ? a tak btw: jaki test wybierać w prime 95 jako sprawdzający stabilnośc kompa? domyślny blend?
Edytowane przez xor_ew
Po przestudiowaniu forum zmieniłem timingi na 2,5/3/3/8, chociaż na kościach jest 2,5/4/4/8... ale odczyt i zapis przyśpieszyły wyraźnie (everest) i widać "skok" w smarku 2001... odpalam prime...
Ponad 8h z prime i ok, 5h i 30min z 3dmark2001 i ok...
Nie wiem czy to timingi... Może speedfan, który zawsze podczas testów był włączony powodował zawieche? często nie odpalał mi sie za pierwszym razem.
jak na razie ok, ale czas pokaże...
z góry sorry, że nie edytowałem, ale ciesze się niezmiernie...
jako że wszystko było ok, zmieniłem vcore na 1,55 - 5h test 3dm2001 i supa stabil!
tmp w idle 36'C więc wypas...
albo to były timingi (po zmianie jest wydajniej nawet), albo speedfan (chociaż wątpie)...
jak coś się wydarzy jeszcze to zgłupieje :D
