dziendobry
Radeon 9800se Problem
witam. mam problem z kartą radeon 9800se xpertvision. podczas gry w np. colin 2005, need for speed2 lub call of duty komp po kilkunastu minutach( czasami szybciej a czasami później) się restartuje. najpierw jest sieczka na ekranie potem blue screen i ostatnio pojawił się komunikat " ati2dvag"
karte sprawdzałem na kilku kompach i zawsze to samo. próbowałem sterów orginalnych jak i omeg. moim zdaniem to jest wina chłodzenia ,karta strasznie się grzeje.
miałem dwa stare wiatraki od zasilaczy więc jeden dałem na pamięci a drugi na radiator. troche pomogło ale jak jest ciepło na dworze to i to nie pomaga.
zasilacz tez zmieniałem więc to napewno nie jest jego wina.
chciałem zmienić chłodzenie na tej karcie ale za cholere nie można ściągnąć z niej radiatora! boję się że kombinacje ze śróbokrętem skończą się uszkodzeniem cpu.
może ktoś będzie wiedział co jest z tą kartą i jak zdjąć ten radiator?
z góry dziękuje za pomoc. pozdrawiam.
1602709[/snapback]
wsadz ja do folii antystatyczne n apół godziny do zamrażalnika, potem delikatnie podważ, powinno puścić - ja tak zrobiłem
