Szablozębny
Invision Power Board Problem.
  ryjeq napisał(a):
Jeśli nazwa katalogu z forum to "invisionpower", wpisz "invisionpower". Trudno to było wytłumaczyć mam nadzieje że Ci pomogłem :D
1610363[/snapback]
czyli mam tak wpisać: http://mój serwer/invesionpower/install???
czy http://mój serwer/invesionpowerboard/install.php???
  Barthezzo napisał(a):
Masz wpisać 1610872[/snapback]
nie kapuje jaka nazwa katalogu??? bo nie wiem o co chodzi???
np. http://gry.op.pl/invesionpower/install? czy jak???
Bo tak nie pasuje nie mam pojęcia niech mi to ktoś wytłmaczy, jak mam to napisać żeby zaczeła się instalacja???
Mam takie katalogi: Documentation, Tools_and_Scrips, upload, readme i co z tym mam zrobić??? te foldery mam przezucone na serwa.
Edytowane przez Szablozębny
1610928[/snapback]
Myslisz, ze dlaczego istnieje tam katalog upload? Nie mowi ci to nic? Nic ci nie mowi rowniez katalog install w upload? Zrobiles sobie jeden wielki bajzel, ale skoro masz juz te katalogi to zajrzyj do Documentation i nie kompromituj sie wiecej.
no poradziłem sobie mam strone instalacyjną i to mam:
Before we go any further, please ensure that all the files have been uploaded, and that the file 'conf_global.php' has suitable permissions to allow this script to write to it ( 0666 should be sufficient )
Once you have clicked on proceed, you will be taken to a form to enter information the installer needs to set up your board.
PLEASE NOTE: USING THIS INSTALLER WILL DELETE ANY CURRENT INVISION POWER BOARD DATABASE IF YOU ARE USING THE SAME TABLE PREFIX
Warning! The following errors must be rectified before continuing!
Cannot write to 'conf_global.php'. Please adjust the permissions to allow this script to write to the file. if in doubt, CHMOD via FTP to 0777
co mam robić????
Poradziłem sobie z tą instalacją ale teraz mam inny problem jak puszczam swój profil to zamiast mi się otworzyć to mam białą strone i wogóle się nie ładuje i nie mogę wejść na swój profil bo tak się dzieje. Może ktoś będzie wiedział jak mi pomóc???
