marcin2277
Problem Z Glibem
Witam!
Jestem linuxowym n00bem, więc zgodnie z wieloma postami na początek zainstalowałem Mandrive 2005 LE. Wszystko było w pożądku doputy, dopuki nie zechciałem zainstalować aMule. Podczas kompilacji wystąpił tzw. error: :mur: potrzeba wxGTK. Spoko. Przy próbie jego kompilacji napisało że potrzeba GTK+, więc próbowałem go kopmilować. Tu też wystąpił error: :mur: potrzeba Gliba, Pangoo i Atk. Zaczołem od Gliba - poszło wszystko ok. Atk i Pangoo równierz udało mi sie skompilować., więc powróciłem do GTK+. I znowu error: :mur: ku mojemu zdziwieniy wyskoczyło, że potrzebna wersja Gliba to min. 2.7.1
(takie coś wyskoczyło:
Requested 'glib-2.0 >= 2.7.1' but version of GLib is 2.6.3
configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.7.1 atk >= 1.0.1 pango >= 1.9.0) were not met.
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively you may set the BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS and BASE_DEPENDENCIES_LIBS environment variables
to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for
more details.
choć właśnie tą wersje skompilowałem 10 min. wcześniej. :mur:
Nie wiem co zrobiłem źle lub czego nie zrobiłem ponieważ to mój pierwszy linux więc prosze was o pomoc.
Źle, bardzo źle kombinujesz, i to pod górkę.
Nic nie musisz kompilować, wystarczy że dodasz bazę pakietów (z konsoli, jako root):
urpmi.addmedia rozne ftp://mandrivauser.de/rpm/GPL/andyrtr/2005/RPMS/ with hdlist.cz
Później tylko "urpmi amule", odpowiedzieć "y" na pytanie czy ma ściągać pakiety zależne i będzie działać. Aha, wywal te rzeczy które wcześniej pokompilowałeś (make uninstall).
