IGI
Problem Z Siecia - Switche Nie Chodza Na 100mbit
Witam mam wielki problem z siecia - nie moge zmusic jej do wspolpracy po 100 mbitach :( W sumie 55 komputerow w 3 podsieciach, wszystkim steruje server z bridge i 3ma sieciowkami
Pod jedna sieciowke jest podpiety switch eusso 16 portowy i do niego kolejny switch 24 portowy dlink - i z nimi mam problem
Do tej pory wszystko dzialalo ok bo bylo skonfigurowane na 10 mbit z racji tego ze w miejscu swtcha dlinka byly do tej pory huby HP 10mbit
Jednak postanoilem upgradenac siec na 100 mbit tym bardziej ze wszytkie gniazda i kable byly kladzione wg kategorii 5.
Zakupilem switch dlinka przepiolem pod niego kable i podsiec zaczela chodzic po 100 mbitach jednak problem pojawil sie z druga podsiecia - oba switche nie moga sie ze soba dogadac po 100 mbitach :/.
Takze ten drugi switch nie chce sie dogadac z serwerem po 100 mbitach - jedynie dziala na 10 mbitach, Co wiecej nawet komputery podpiete do tego switcha nie ccha ze soba sie komunikowac po 100 mbitach a jedynie po 10 mbitach.
Siedzialem nad tym caly dzien i zglupialem w koncu ..
Dodam ze po miedzy switchami jest max 20 metrow a pomiedzy switchem a serverem max 40 metrow kabla 5 kategorii.
Podezenia padly na switch - czy to mozliwe ze jest taki gowniany ze nie radzi sobie z transmisja 100 mbit na odleglosc wieksza niz 10 metrow ???
A moze to wina zaklucen ?? - w pomieszczeniu obok tego w ktorym znajduje sie felerny switch znajduje sie rozdzielnia elektryczna, bezbpieczniki i liczniki.
Dodam ze siec ogolnie sie zaczela pierdzielic po wymianie instalacji elektrycznej.
Wykluczam uszkodzenie kabli bo sa 2 niezalezne komplety i na obu dzieje sie to samo.
Nie gra tez roli czy kable sa polaczone crossem czy nie bo switche maja wbuowana detekcje crosslinka.
Jutro sproboje wpiac tego dlinka w miejsce eusso i zobacze czy sie skomunikuje z serverem :)
Czy ktos ma jeszcze jakies sugestie co o tego przez co moze sie tak pierdzielic ?
Prosze o pomoc !!
Edytowane przez IGI
Generalnie może to być wiele rzeczy, podam przykłady:
Kategoria powinna być 5e raczej.
2 sieć energetyczna - jak to jest rozdzielnia to może ładnie siać. Przetestuj switche gdzie indziej.
Mogą być też źle złożone kable.
Ok juz sprawa sie rozwiazana - switche podlaczone kaskadowo
Okazalo sie ze tak jak napisal paranoik kable byly zle zarobione - ktos kto robil siec po prostu je pozarabial kolorkami po kolei :P
Zarobilem wg specyfikacji i odrazu poszlo wszystko po 100 mbitach :)
Nawet z switcha za kaskada mam transferki z serverem ponad 10 mega :)
wlasnie chcialem to powiedziec. Mnie tez kiedys sie wydawalo, ze jak dam sobie po kolei rozne kolorki z jednej i 2-giej strony to bedzie OK. Owszem bylo ale 10Mbit/s na 30m kablu. Po przeczytaniu lektury z sieci i zrobieniu kabli tak jak powinno byc ku moim oczom ujrzalem napis "Connected 100Mbit/s"
