havana
Ciepły monitor
Nawet mocno ciepły. Chodzi o Samsunga 757 DFX. Od góry, tam gdzie nie powinno się niczego kłaść na monitor jest mono ciepły, przy tym dochodzi smrodek rozgrzanego palstiku. Czy to normalka, czy niedługo coś się sfajczy?
Kiedy kupiłeś ten monitor :?:  Jeśli jest nowy to przez tydzień, lub dwa może śmierdzieć "nowością". Jeśli nie to zobacz czy nie zżółk lub nie zbrązowiał lekko po bokach lub pod spodem - wtedy do naprawy...
monitor kupiony 5 dni temu, więc czekam może się "wywietrzy"
zdejmij obudowę :-) tylko uważaj żeby ci nic na kineskop czy inne podzeszpoły nie spadło :-) mozesz zrobić chłodznie -> wiatraczek, ale żeby _wyciągał_ powietrze z wewnątrz!
... a trzyletnią gwarancję szlak trafi, mowy nie ma. Przecież piszę, że monitor ma 5 dni. Jak dalej będzie nie tak jak trzeba to serwis i cześć, ale dzięki za dobre chęci.
czy on naprawde sie tak mocno grzeje moj jak dluzej pochodzi tesh sie grzeje (nawet bardzo) moim zdaniem nie jest to grozne (tzn nie wiem jaka ty mash temp. jezeli jest ona naprawde taka wysoka to nic nie stoi na przeshkodzie aby zaniesc ten monitor do serwisu)
