nova
Neo - Problem Z Modemem
Czy po zainstalowaniu modemu od razu powinien świecić się ten trójkącik na zielono czy to dopiero jak net już będzie?
U mnie niby obie diody w modemie się świeciły, ale trójkącik był czerwony. Próbuję skonfigurować połączenie a tu bach! konflikt portów USB. Port jest zajęty, czeka na odpowiedź. Przeinstalowałem stery do płyty głównej, konflikt już się nie pojawia (trójkącik nadal czerwony) ale nie mogę się połączyć ponieważ wywala błąd że kabel nie podłączony. No i teraz lampka ADSL w modemie już tylko miga.
Dzwoniłem to TPSY i powiedzieli że sygnał puszczony i wszystko powinno być OK.
Płyta główna to MSI K7N2.
Miał ktoś podobny problem? Co ja mam teraz robić?
Edytowane przez nova
No to zaszalałem :/ Wstyd się przyznać a jeszcze większy obciach przed koleżanką której to robiłem. Kable od netu podłączyłem to gniazdka też przez mikrofiltr :/ Wyjęła ten filtr i wszystko śmiga jak talala ;)
Jeśli lampka miga to brak synchronizacji, błąd 680
Generalnie najpierw instaluje się oprogramowanie poźniej wpina modem, w przeciwnym wypadku zdarza się że blokują się porty.
Jeśli obie lampki święca (nie mrugają) można wtedy wprowadzić nazwe użytkownika i hasło, musi działać
PS. EKIPA Z TEPSY 400-600zł
1625454[/snapback]
Jak cos jest nie tak z modemem/sterownikami... to swieci na czerwono.
Jak modem dziala ale z linia jest cos nie tak (jeszcze nie skrosowana albo nawalila) to na zolto. A jak jest wszytko ok to Zielony :D
