starfire
Mobile I Nie Kreci?
WItam!
Mam plyte abit AN7 v1.0 + mobile 2500+ oraz kingostona 512 pc3200
Postanowilem go podkrecic... dalem fsb 166 i mnoznik x12 i winda podczas ladowania sie zawiesila, dalem x11 i tak samo. podnioslem tez ciutke napiecie i dalej kicha.
Co robie nie tak?
Dlaczego w tym abicie napiecie na procku jest np 1,469 a nie ma 1,145?
Moze ktos w kilky slowach wytlumaczyc mi kwetstie taktowania pamieci? Sa dwie magistrale? procka i pamieci? aktualnie moje pamieci pracuja na 333 ale przeciez moge je spokojnie dac na 400? Jak sie do tego ma kwestia timingow? od jakich ustawien zaczac bezpiecznych? co sie najpeirw podkreca procka czy pamieci?
Z gory dzieki za pomoc!
Pozdrawiam
Starfire
Po prostu wokół tych mobili się zrobiło za duże zamieszanie ... owszem są dobre sztuki które naprawde są demonami w O/C 2600 Mhz przy chłodzeniu AC i niedużo podniesionym napieciu ... a Często użytkownicy sie żalą że ich proc z trudem ciągnie na 2100 Mhz ... Wcześniej <kilka miesięcy temu> na allegro można było kupić dobrego Mobila ... Teraz wszystko już wybrane .. a te Mobileco są oferowane to wyprodukowane po 2004 r i kręcą się gorzej ... Poprostu trafiłeś na lipnego proca ... co w przypadku AXP-M bardzo często się zdarza ...
Co do magistrali owszem są 2 ale w procach AMD powinny być ustawione synchronicznie czyli na taką samą wartośc np 400 MHZ
A napięcie ... to normalne jedne płyty zawyżająinne zaniżają i to jest zupełnie normalne w twoim wypadku to i takk jest dobra wartość , gdy obciążysz proca to napięcie i takk spadnie a o ile to zależy jakąmasz zasiłke :)
kumpel mial to samo. kupil xpeka-m na allegro i 2,3ghz to był kmax @1.7V. dawal nawet 2.1Vi nic... pochodzil kilka miesiecy na 2,3ghz i teraz dziala juz na 2,4ghz :) dalej @ 1.7V :D
ale czemu mnoznik? daj magistrale 200 i zaostrzaj timingi.
z tego co mi wiadomo to on chodzi 133 x14  ale faktycznie 166 x11 nie jest duza roznica
1629813[/snapback]
11x166 to jest normalna czestotliwosc pracy proca amd 2500+(M)
na ram tez nie dajesz 400 tylko 200Mhz a 400 bierze sie z mozliwosci operacj na danych przy zboczu narastajacym oraz opadajacym zegara ( dd-double data-r ) co teoretycznie umozliwia osiagniecie 2x wiekszej wydajnosci na tej samej szynie w stosunku do sd(singiel data)r procesor wyposazony jest w ta sama technologie reszte info znajdziesz w faq'u polecam ;]
1630142[/snapback]
Wszedzie pisza ze mobile 2500 jest na 133 x14 czyli jak ustawic pamieci na ile? 200 czy 400? i co dalej? sprobowac magistrale 200 i mnoznik powiedzmy 9 a pozniej 10?
