m@rcinpl
Problem Z 7800 Gtx
Witam.
Opiszę swój problem od początku.Jakieś 2 miechy temu złożyłem kompa (konfig w podpisie)tylko że na X700. 2 tygodnie temu kupiłem 7800 gtx i idąc po najmniejszej lini oporu wyinstalowałem stery ati i wrzuciłem nv.Co jakis czas miałem freezy w 2 i 3d. strzeliłem format i zamiast freezów pojawiły sie bluescreeny.I to nie tylko podczas obciążenia tylko nawet podczas słuchania muzy na kompie. Sprzęt potrafił chodzić pod obciażeniem (gry 3dmarki) kilka godzin bez bluescreenów.Wymieniłem grafę na nową i dalej to samo,wiec ją oddałem. Wrzuciłem spowrotem X700 i jest ok żadnych problemów.Temat zapodałem na twojepc i pclaba i mówiono zeby potestować reszte sprzętu.Tak też zrobiłem i zapuściłem super pi,memtesta i prime95 na kilka godzin.Wszystko przechodzi bez zadnego zająknięcia.Teraz nasuwa sie czysto teoretyczne pytanie( bo oddałem grafę) co moze byc nie tak...zasiłka pomimo że mocy wystarcza jest nie halo czy może jakis konflikt sterowników?? Chcę kupic jakąś nową grafę ( przez te kwiatki czekam na r520) a boje się że znowu coś nawali.Jak to ugryść ,ktoś z Was spotkał sie z takim problemem??
  m@rcinpl napisał(a):
Hmmm...faktycznie znalazłem jakiś nowy,ale piszą że "Update CPU ID for AMD E6 CPU" a czy pomoże mi? trzeba chyba spróbować co??mam 1.5 a ten jest 1.8...
1632323[/snapback]
Apdejt biosu..masz FXa być możę z nowej serii. Dawaj nowy bios. na początek i zdaj relacje..potem się zastanowimy co dalej.
jeśli masz karte dźw. creativa , to tam bym szukał problemu, SB + gF robią więcej problemów niż SB + radzio.
przeraził mnie ten wątek, bo obecnie mam x700pro i mam zamiar kupić 7800gtx... jak mam mieć takie problemy to oops :(
najpierw 6x00 miały freezy, teraz pewnie zacznie sie historia 7x00 z bsodami :(
Sprawa prawie rozwiązana.Piszę prawie bo inny jest konfig a mianowicie po aktualizacji biosu ma msi k8neo4 płyta nie wstała.Nie mogłem czekać 3 tygodni na reklamacje więc kupiłem asusa a8n sli deluxe.Wziąłem gtxa gainwarda i narazie jest ok.Wsio smiga.
