Jump to content
Cypis_Torun
Check Disc - Uruchamianie Się Bez Przyczyny
Recommended Posts
Używam dysku WD 80 GB. Podzielony jest na 4 partycje. Od jakiegoś czasu, bez wyraźnej przyczyny, przy starcie systemu uruchamia się checkdisc sprawdzając tylko jedną (cały czas tę samą) partycję. Pozwalam mu sprawdzić spojność danych, nie wykrywa żadnych błędów i pomimo poprawnego wyłączenia komputera, uruchamia się przy jego następnym włączeniu.
Sprawdziłem cały dysk zarówno z poziomu Windowsa (używam XP z service pack 2) check disc'iem - nie wykryło błędów. Taki sam wynik dał test Partition Magic. Dodatkowo gdy spod Windowsa próbuję defragmentować partycję, którą checkdisc sprawdza przy starcie, pojawia się następujący komunikat:
"Defragmentator dysków stwierdził, że program chkdsk jest zaplanowany do uruchomienia na woluminie: MULTIMEDIA (E:).
Uruchom polecenie chkdsk /f.
Czyli jakby tuż po starcie kolejne sprawdzenie partycji było gdzieś wyznaczone jako zadanie? . . . Czy ktoś wie, jak mi pomóc?
Edited by Cypis_Torun
Share this post
Link to post
Share on other sites
1641876[/snapback]
Sciagnij np. SpeedFan i zobacz odczyty ze SMARTa, nagminne wlaczanie sie "scandiska" moze byc objawem konczacego sie dysku - a to pokarze SMART.
Share this post
Link to post
Problem zniknął, gdy zmieniłem format dysku z NTFS na FAT 32 za pomocą Partition Magic (potrafi on zmienić format dysku bez usuwania danych). A rozwiązaniem problemu mogło być też to (ale nie zdążyłem już spróbować):
"System został prawidłowo zamknięty a checkdisk się uruchamia
Może być to skutkiem ubocznym wyłączenia Windows File Protection lub nieprawidłowych wpisów w rejestrze. Należy zajrzecć do rejestru czy nie ma wpisu odpowiedzialnego za startowanie checkdiska:
Start \ Uruchom \ regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\ SFCScan - ta wartość powinna być 0. Jeśli jest 1 to skan pojawi się za każdym startem systemu
oraz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ BootExecute - Jest to wartość REG_MULTI_SZ zawierająca spis komend egzekwowanych w trakcie bootowania systemu. Domyślnie jest tam: autocheck autochk *
Jeśli są zaplanowane checkdiski to ta wartość zawiera dużo wejść do wielu komend. Kliknij więc na BootExecute prawym i wybierz Modify. Wykasuj z okienka wszystkie inne linie prócz autocheck autochk *. Jeśli nie chcesz mieć żadnych skanów to skasuj wszystkie wejścia autocheck
Sprawdź czy aby przypadkiem nie ma tam czegoś takiego: autocheck autochk /f *, bo to powoduje że skan zawsze będzie się dokonywał wraz ze startem systemu."
http://www.agavk.p9.pl/strony/ask_answer.p...u&search=Szukaj
http://www.jsifaq.com/suba/tip0000/rh0008.htm
Share this post
Link to post
przepraszam, ze odgrzebuje stary temat, ale wlasnie przetestowalem ponizsze rozwiazanie i jest ono poprawne. pomoglo, chkdsk nie odpala sie juz przy starcie systemu. pozdrawiam.
oraz
Share this post
Link to post
problem w tym ze mam win xp sp2 i tam nie mam SFCScan
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
