Makonar
Hercules Radeon Radeon 9700 Pro?
Pytanie nie jest z serii co jest lepsze, co kupic itp. Przeszukałem 7 stron wątków o Herculesie i nie natrafiłem na podobny problem.
Czym się wizualnie różni Hercules Radeon 9700 Pro od Radeona 9700?
Z obserwacji w sieci wynika, że wylącznie KOLOREM RADIATORÓW? Widziałem na guru3d recenzję Herculesa Radeona 9700 - miał złote radiatorki, a w kazdej recenzji Radeona 9700 Pro są radiatorki niebieskie.
Mam otrzymać Radeona 9700 Pro, tylko własnie facet mówi mi, że ma Radiatorki złote - patrze w sieci a tu taka zagwozdka... to jak to z tym jest?
Może złote są właśnie od Pro, a niebieskie od non Pro? A może to nie ma znaczenia?
Nie chciałbym kupić Radeona 9700 podrasowanego na Pro za pomocą biosu czy czegoś w tym stylu...
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Hercules 9700 PRO:
Dołączona grafika
link
Hercules 9700:
Dołączona grafika
link
Na PCB powinna znajdować się też naklejka znamionowa z kodem paskowym, nr seryjnym i nazwą karty.
Obie karty różnią się tylko kolorem radiatorów więc wgranie do 9700 biosu od PRO nie stanowi problemu- prawdopodobnie taki właśnie jest Ci oferowany.
Edytowane przez mechl!n
Czyli najpewniej facet próbuje mnie naciąć na zmodyfikowanego herculesa.
Naklejka? Ale na PCB powinien być również wytłoczony model, nie? Czy ewentualnie po zdjęciu chłodzenia również dałoby się zobaczyć czy sprzedano mi 9700 czy 9700 Pro?
Facet zarzeka się, że na pewno jest to 9700Pro i nie różnią się jedynie kolorem radiatorów.
No cóz... chyba zobaczę co mi wciśnie. Radeon 9700Pro ze złotymi radiatorkami - ewenement na skalę światową do mnie leci .
Herc mial chyba ze 4 rodzaje tych radkow
Kiedys na jakims serwisie pokazywali wszystkie
Trafialy sie nawet na czerwonym laminacie
1646362[/snapback]
Tak... Radeon 9500/ 9500 Pro / 9700 i 9700 Pro.
Na czerwonym laminacie robił OEM'y. Ponadto Herc miał jeszcze 9800 i 9800 Pro i jeszcze serie 9600 - wszystko niebieskie...
... no, ale jak znajdziesz ten serwis to pogadamy...
1646279[/snapback]
Nie- tylko na naklejce. Na jednym PCB robi się kilka wersji jednej karty (np R9800SE, R9800, R9800PRO) dlatego ich nazwy znajdują się na naklejkach.
Dołączona grafika
link
Dołączona grafika
link
apdejt- ha! ale znalazłem dziwo:
Dołączona grafika
Herc9700PRO na czerwonym laminacie i z radiatorami od Herca9800.
A ten zielony jakiś:
Dołączona grafika
:D :D :D
