miloo1981
Temperatura Celerona A Temp Nb Na Neo2 Pl.e
niedawno kupilem plyte glowna msi neo2 platinium edytion jak na moje wymagania plytka jest super , dzieki core center mam mozliwosc monitorowania temp i innych parametrow z poziomu windows i zastanawiam sie jaka jest srednia temperatura obciazonego celerona wymagajaca gra np nfs u2 na standardowym chlodzeniu intela a jaka temp pracy w spoczynku , u mnie temperatura ta dochodzi (wg wskazan core center) do 55-56 topni C pod obciazeniem a ok 40 na spoczynku ,i jeszcze jedna rzecz zauwazylem ze mostek polnocny na tej plytce cholernie sie grzeje czy to normalne ( nie mam wentylatora sam radiator)????????
Edytowane przez miloo1981
Temperatura jak najbardziej ok. Mogłaby być trochę niższa gdyby użyć dobrej pasty termoprzewodzącej (masz pewnie tę standardową glinę z boxowych coolerów Intela) i obudowy z tunelem powietrznym.
Fakt, mostek strasznie się grzeje, ale jeśli nie podkręcasz to nie ma się czym przejmować. Ja wstawiłem 80mm wentylator między grafiką a coolerem procka i NB jest ledwo ciepły.
Ten CoreCenter to wg. mnie dziadostwo - zajmuje to to 10MB pamięci systemowaj, strasznie wolno się uruchamia i często się gubi, zwłaszcza w przypadku podniesionego FSB. Ale co kto lubi :).
nie mam tej gliny z boxow ,zmienialem plyte to musialem procka nowa pasta posmarowac wiec kupilem cos lepszego.zamierzam kupic jakis cooler na NB bo podkrecam (D.O.T. i mat Z poziomu biosu) wiec chlodzenie sie przyda a co do boxowego coolera to umnie core center tak go ustawia ze wchodzi na max obroty dopiero przy bardzo obciazonym kompie i to na krotko wiec nei suszy tak bardzo ale tez zamierzam zmienic
u mnie core center chodi jak narazei bez zarzutu oby tak dalej dzieki za odpowiedzi
Jeśli podkręcasz tylko DOT-em to nie ma potrzeby zmieniać chłodzenia NB - u mnie standardowy radiator bez nawiewu przestał wystarczać dopiero po przekroczeniu FSB 190 MHz. Samą temperaturą się nie przejmuj. Radiatorem na płycie k8ne można się niemal poparzyć, a wszystko chodzi bardzo stabilnie :). Poza tym ciężko znaleźć toś taniego mocowanego na te haczyki. Zalmany odpadają.
Edytowane przez Assassin_
u mnie celD 2,8 bez na boxowym coolerze z zamknieta buda bez zadnej wentylacji dodatkowej na pascie (a wlaciwie to takim plastrze) ktory byl razem z coolerem) w idle ma ok. 32 stopni, a w stresie (prime95) nie przekracza 50 (ma tak kolo 48). NB oczywiscie jest o wiele cieplejszy, a najgorzej to jest z HDD, bo przy zamknietej budzie jak komp dlugo chodzil to temp. siegala prawie 50 stopni, co dla dysku chyba troche nie zdrowe. ale teraz otworzylem i postawilem tylko tak tymczasowo 80mm kolo dysku i ma w granicach 26 stopni. chyba bedzie trzeba zainwestowac w zalmana na dysk (tak a propos - jak to sie sprawuje, duzo obniza temp dysku??)
EDIT
acha, a co do boxowego coolera, to w speedfanie ustawilem na max 80% (bo ten program core-center dostarczany przez MSI to niezle gowno - cooler raz mieli jak powalony, a potem sie prawie zatrzymuje i tak w kolko - speed fan o wiele lepszy) i jest cisza, a temperaturki, jak pisalem, w normie (i to w dolnych granicach normy) 50 w stresie nie przekracza nawet przy tym ustawieniu 80% (czyli 2300 obr/min). a gdy nie jest obciazony to kreci automatycznie tak 60-70% (kolo 2000obr) (ustawione automatic fan speed).
wkrotce przesiadka na nowy socket (775) i nowego proca - P4 2,66 64bit, ciekawe jak wtedy bedzie...
Edytowane przez fly-bane
