sadbre Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 Witam!Mój znajomy ma Epoxa 8RDA3I do tego dwie pamięci(w dualu) 256 elixir(400Mhz),2napędy DVD i nagrywarka DVD,sound blaster audigi 1,Tuner TV,karta graficzna Gainward 5900XT @ 5950Ultra,procesor AMD Athlon XP 2500+ Barton,dysk 120GB, Win XP prof + Servic Pack 2 ,DX 9.0c i do tego zasilacz 400watt TRACER;] Teraz mam pytanie jak zrobić OC tego procesora?Jeśli zmieni szyne FSB z 166Mhz do 200Mhz na Bartona 3200 to komputer resratuje się przy stracie windowsa,Jeśli szyne da tez na 200Mhz i zmieni w płycie na większe napięcie procka to to samo się dzieje (dawał nawet 1,80). Procek jest chłodzony Pentagram Freezone Q-80 AlCu temp około 39stopni w stresie 42 stopnie. Co jest żle że procek nie wstaje?Może ktoś mi poda jak ustawić w biosie żeby to poszło na 3200(pamieci itp)?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikelos Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 (edytowane) 1. kiepski zasilacz 2. odporny na O/C procek 3. zle nalozona pasta lub jakas noname'owa... jeden z tych powodow, zacznij od pasty (moze spod coolera wyszlifuj), potem sprobuj z innym zasilaczem... jesli wykluczysz 1 i 3 to pozostaje tylko 2... Edytowane 13 Września 2005 przez Mikelos Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadbre Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 1. kiepski zasilacz 2. odporny na O/C procek 3. zle nalozona pasta lub jakas noname'owa... jeden z tych powodow, zacznij od pasty (moze spod coolera wyszlifuj), potem sprobuj z innym zasilaczem... jesli wykluczysz 1 i 3 to pozostaje tylko 2... 1647374[/snapback] Zaailscaz to wiem że nie najlepszy,moge w sumie isc do kumpla z moim Modecom ATX-350GTF (PFC) i sprawdzić. Pasta jest dobrze nałożna sprawdzailsmy i jest równomiernie,no i w sumie temp są ok tak jak pisałem w poście wyżej. Spardzimy jutro z tym zasilaczem chyba że jest tak jak ty mówisz odporny na O/C procek. A może ma coś żle ustwione w bisoe moze jakies sugestie co do ustawienia biosu? Pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikelos Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 dla pewnosci mozesz przyworcic ustawienia domyslne w biosie i sprobowac jeszcze raz... a jakiej pasty uzyliscie? modecom... hmm dobry zasilacz to raczej nie jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samm-ur Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 Modecom nie jest taki zły choć piać z zachwytu też nie ma nad czym. Co do kręcenia, to zacznijcie od odkręcenia grafy i wywalenia z kompa Audigy i tuneraTV i odłączenia napędów optycznych. A FSB zwiększajcie stopniowo co 5-10MHz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ice_sagan Opublikowano 14 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2005 primo najpierw tryb EXPERT secundo jak juz zmieniasz co 1mhz to jadziesz na 180 odpalasz tetrio na 198 odpalasz quatro dajesz 200 i jest git a potem walczcie dalej epox tak ma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
