poca
Geforce 7800 Gt
  PolyCount napisał(a):
ehhh no to znof mnie czeka wydatek :( niedawno tego GF kupilem , a monitor akuat do pracy mi 24" na reke i to bardzo no nic chyba bede zbieral kase na tego radka , a tego pogonie .
pytanie czy faktycznie musisz grac w 1920x1200 z fsaa4x, moze wystarczy mniejsze okienko ?
no pewnie ze niemusze w takiej rozdzielczosci grac, wcale mi na takiej rozdzielczosci przy grach niezalezy kupuje ten monitor wylacznie do pracy obecnie mam LG Flatron 774FT 17" i chyba go sobie zostawie jak bede mial chec sobie pograc to go podlacze :). A moze ktos mi wytlumaczyc jak to jest z tymi LCD jesli standardowa rodzielczosc to 1920X1200 to co sie stanie lub jakie beda niedogodnosci po zmniejszeniu rozdzielczosc ponizej standardowej?
dwie mozliwosci, albo zostanie przeskalowana do calej wielkosci ekranu - wtedy jakosc zalezy od rozdzeilczosci i samego monitora jak dokona przeskalowania, albo wymuszenie z poziomu sterow/monitora braku przeskalowywania, wtedy obraz bedzie wyswietlany w mniejszych okienku bez strat na jakosci.
Przy wyświetlaniu "w okienku" w rozdzielczości 1280x1024 obraz będzie takiej wielkości, jak na 17 LCD, nie powinno być najgorzej, a nawet obraz będzie ciut większy, niż na 17 CRT, który obecnie posiadasz. W rozdzielczości 1024/768 obraz może być juz nieco mały w okienku.
Edytowane przez WDK
ale jak to jest przecież większość gier nie ma takiej rozdzielczości np bateflajd 2 u mnie 1280/960 i nie da się więcej to gdzie 1600/1200 chyba że ja nie umiem ustawić ??????????
Edytowane przez robak57
Z reguły maksymalna jest 1600x1200, a w BF 2 jest jeszcze mniej. Gry obsługujące 1920x1200 to ze świeczką szukać.
No nic zakupie ten monitor i najwyzej zdam swoje relacje jak ten GF sie sisuje i ogolnie sprzet, monitor itp , w ostatecznosci bede czekal na zmiane graf na mocniejsza badz dokupienie karty i stworzenie SLI. Przetestuje najpopularniejsze obecnie gierki zobacze jak to wypadnie :) oczywiscie w rozdzialce na ktorej woqule cokolwiek mi ruszy :)
Edytowane przez PolyCount
wszystko sie da :)
http://www.tweakguides.com/
http://www.widescreengamingforum.com/
problem tylko, ze w przypadku wide, nie kazda gra sie zachowuje poprawnie, tzn nie zwieksza pola widzenia (FOV) tylko rozciaga obraz. no ale coraz wiecej gier nie ma z tym problemu i taki np. fear wyglada zacnie w wide
Panowie - troche sie przypalilem - gdzie najtaniej na dzis(!) GT w Wawce ??
Jestem sklonny pojechac nawet z Brodna na lotnisko ;)
Z tego co sie orientuje to najlepsza oferte ma teraz komsad - winfast za 1160zl...
Ale moze ktos zna lepsza ??
Acha czemu wszyscy polecaja MSI ?? Najlepiej sie kreci ?? O co chodzi ??
KOrk
Edytowane przez Korkodyl
Akcja byla blyskawiczna :)
Telefon i po 40 minutach grafe mialem w domu!
Niezly ten sklepik :)
Wzialem Leadtek'a z tym czarnym wentylem (1160PLN) i musze powiedziec ze jest niezle :)
Zaraz zobaczymy na ile poleci chociaz rewelacji sie nie spodziewam... :)
Acha - jak to jest z tym kablem rozdzilajacym zasilanie ??
Podlaczac 1 molex czy 2 na raz ??
Na razie chodzi na 1...
Jednak na 1 moleksie system przy sie wyklada (czarny obraz - pomaga tylko wylacznie kompa)
Podlaczylem 2 i teraz problem zniknal :)
Karta domyslnie w 3D ustawia sie na 441 dla core i 1050 pamieci - fajnie :)
Wynik przy Athlonie 64 1,8@2,23 GHz w marku 03 to 14757 pkt.
Chyba nie jest zle :)
Teraz troche pokrece - moze jeszcze cos da sie wyciagnac.
Co mnie totalnie zadziwilo to chlodzenie - jest BARDZO ciche - w 3D bardzo niewiele glosniejsze!
Duzo sie naczytalem o wyjacych wiatrakach a tu taka niespodzianka :)
:blink: powiem jak w filmie >> "It's impossible!!!" :D
Czyli masz wersje extreme ,oby krecila sie lepiej niz moja :sad: pozdro
No powaznie mowie - mialem 2 razy czarny ekran na 2 zapuszczenia marka a teraz 2 cale marki na podkreconej i wszystko ok.
Extreme? Hmmm... ona chyba byla duzo drozsza ?
A Twoja na ile sie kreci ?
Na razie na 465 i 1100 jest ok.
Milo by bylo jakbys przeczytal temat zanim zaczniesz pytac ,bo odpowiedzi na pytania jakie zadajesz juz padly!
Ale dobra skoro pisze to odpowiem :wink: Moja pomimo deklarowanych 450/525 stabilnie chodzi na 430/600. Nie sprawdzalem na dluzsza mete czy te default jest stable ,bo od razu ruszylem z o/c i czysto bylo 460/625 ,ale co z tego jak dlugotrwale katowanie nfsmw powodowalo freez i reset i w ten sposob mam te 430/600 ,moze ciut wiecej ale nie chce mi sie walczyc :) pozdro
Edytowane przez chemiczny_ali
Chlodzenie jest ciche, bo domyslnie bios w 3d wiatraki ma na 43% w 3d ustawione. Jesli zalezy Ci na OC, wedytuj bios i daj 100% bedzie sporo chlodniej a i tak w czasie grania halas raczej nie przeszkadza...
Moja bez zmiany napiecia na GPU leciala na 480/1200(ale tylko po przestawieniu wentyli na 100%, wczesniej po pol godziny pojawialy sie arty, mimo ze bude mam swietnie wentylowana).. Po zmianie na 1,5 jak napisalem wczesniej full stable 500/1200, katuje calymi dniami i jest ok. P.s: mialem dziwny problem z Dfi, bo mimo przestawienia zworek(nf4 ultra d) karta w dolnym slocie pracowala na pciex2 musialem wlozyc do gornego i dopiero teraz jest@x8. Zdziwilo mnie, ze roznica miedzy tymi trybami to az 2000 punktow w 3dsmarku2003...
Bez kombinacji z wiatrakiem na razie jest 460/1200 bez smieci w markach 03 i 05 (7626 pkt - niestety swojego proca juz nie podciagne wiecej...) - pokatuje Fear i zobacze czy beda arty...
Jednak 460 to niestety to zbyt wiele :(
W BF2 po kilku minutach sa smieci.
Moze jak dam na maxa chlodzenie...
Na razie zostaje 450/1220
Karta jest swietna i ciesze sie ze dolozylem te 250 stowki bo najpierw chcialem gto2! B)
Jestem po prostu leniwy :oops: Nie chce mi sie uzerac ze sklepem i czekac na karte dwa tygodnie ,chociaz gdybym chcial to i tak by bylo po mojejmu i bym dostal karte zastepcza :D A ostatnio wstawilem zalmana zeby bylo ciszej wiec musialbym wymieniac chlodzenie z powrotem ,a na to moje lenistwo nie pozwoli :lol: pozdro
  Cytat
No włąśnie jak to sprawdzić na ile razy mi chodzi ?? Edytowane przez tony_tr
